08.07.2017, 21:29
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Re: Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
Да, а во времена моего детства было проводное радио. Десяток километров, линия даже не витой парой, а речь разборчивая, да и музыка слух не резала. Что не так вся страна делала?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
08.07.2017, 21:31
Сообщение от индюк
dsp155, тема закрыта 9 лет назад, некрофил!!!
Норм..
08.07.2017, 21:38
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от mtit
Оно и сейчас есть. Некоторые бабульки и раньше, и сейчас включают на кухне, когда уходят из дома. Чтобы домушники знали - "в этой квартире никого нет".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
14.07.2017, 00:39
Сказал спасибо: 396
Сообщение от dsp155
Можно взять микроконтроллер с ацп и модулем шим
Совсем не обязательно превращать в цифровую форму. Достаточно усилить аналоговый сигнал ОУ-шкой типа NJM4580 или подобной, получить дифференциальный выход с уровнем сигнала номинально +4 dBu (1.2 V RMS, 3.5 Vp-p ), и через двухжильный экранированный кабель, известный в народе как "микрофонный балансный кабель" подать куда надо на эти ваши 30 м.
Хоть тема и некрофильская (старая), но вовсе не обязательно лепить МК везде где нипопадя. Тем более, еще наворачивая туда зачем-то ШИМ. Если хотите передавать, то передавайте в цифровой форме значение амплитуды, а не ШИМа. Правда, в любом случае вы получите в кабеле частоты, гораздо выше звуковой частоты, особенно если вы хотите частоту дискретизации 22 кГц (битовая частота будет по меньшей мере в 8-16 раз больше, если не будете использовать кодирование) и вам потребуется специальный высокочастотный кабель.
Проводное радио - да. 30 В номинально. Покрывает километры. Даже было, что туда заталкивали 3 канала, добавив 2 высокочастотные АМ-несущие. Если не ошибаюсь, 78 и 120 кГц.
В старых домах еще осталось, а в новостойки уже не ведут.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.07.2017 в 00:57.
14.07.2017, 06:44
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
преобразовать в дифференциал каким-нибудь NJM3414,NJM4556,LM386,AD822 - и можно передавать по витой паре / лапше, пример для видео: http://caxapa.ru/thumbs/472522/AN1240.PDF
14.07.2017, 10:33
Сказал спасибо: 396
Нет уж, лучше не по лапше или витой паре, а по нормальному экранированному балансному аудиокабелю, как принято в нормальных заведениях:
На обычной лапше за 30 метров нахватаете столько наводок, что и даром не надо. Разве что если напруга в кабеле будет как в проводном радио..
14.07.2017, 12:39
И снова повторю - проводное радио в сельской местности идёт по столбам. Там така лапша - километр длинной, полметра между проводами. И?? В диапазоне 300-3000 Гц особых наводок нет. Всё остальное - должно резаться, да хоть самим динамиком.
14.07.2017, 13:39
Сообщение от mtit
Наводок там быть не может, т.к. по столбам обычно гонят уровнем 120 Вольт и полосой примерно 60...8000 Гц.
По теме ветки: 30 метров - вообще не вопрос. По симметричному экр. кабелю - хоть уровнем 0 дБ (775 мВ эфф), хоть с пересечением силовых кабелей - без проблем.
На ПТС (передвижных ТВ станциях) звук уровнем +6...+12 дБ подают через 100-метровую катушку неэкранированного "полевика" например в кабель КМГ-4 и гонят на расстояние 2...4...7 км до аппаратной. Естественно, все входы и выходы - ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
14.07.2017, 19:03
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Хорошо, напомнили. Надо заехать, заявление написать. Чтоб радиоточку отключили.
Сказали "Спасибо" anton26ru
14.07.2017, 19:20
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
mtit, наводок нет потому что нагрузка 60-100 ом)))) да и фактически все на трансформаторах, поэтому это симметричная дифф линия.
Точно так же как и в случае птс.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
