Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 20.07.2017, 16:16
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
В принципе, вариант неплохой, только надо чуток подработать и убрать лишние детали - PIC, MAX485 (две штуки), фильтр, а оставить лишь усилок и добавить ОУ на передающей стороне. И всё будет зашибенски! А главное, что по качеству ничуть не хуже, и самое главное, пятикратный выигрыш по цене!
NewWriter вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 06:18
Santil@
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Сообщение от Sannik Посмотреть сообщение
Привет всем. Есть необходимость передавать речь на расстояние до 30 метров по проводу. Но ясно, что при такой длине провода на нем наведется помеха и попадет в основную схему. Нужна гальваническая развязка. Какие готовые микросхемы гальванической развязки можно использовать?
Благодарю за ответ.
Это называется переговорное устройство. Дуплексное. Откройте журнал Радио начиная с 1980 года и там найдёте множество схем переговорных устройств без всяких навороченных инструментальныйх усилителей. До 30 метров вам достаточной звуковой полы от 150 Гц до 3200 Гц. Другое дело если вы хотите использовать это устройство на концерте там где качество звука должно быть на порядок выше.
Santil@ вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 10:00
FViktor
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
А причём и к чему тута гальваническая развязка?
З повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 10:57
vabykoff
vabykoff на пути к лучшему
Может, я чего-то не понял, но несколько раз делал: две ТФ трубки последовательно с источником 12В - работает отлично. Расстояние приличное сетевые провода и люм. лампы рядом. Провод любой.
Последний раз редактировалось vabykoff; 17.10.2017 в 10:59. Причина: Забыл сразу
vabykoff вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 15:06
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Принцип действия:
Конструктивное исполнение:
Способ использования:
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
agache (18.10.2017)
Непрочитано 18.10.2017, 00:05
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
Насколько знаю в радиотрансляции проводной распространенной по городам/селам применяются напряжения 15-30--120в с целью уменьшения потерь равно как электричество на большие расстояния передают 6 и более кВ.
Ведь изначальные трансляционные абонентские устройства(громкоговорители/радиоточки) не предполагали каких либо усилителей и дополнительных источников питания.
На домах/подъездах уже ставились коллективные трансформаторы преобразующие 120в в 15-30.
В расп.коробке на отводе к абоненту(в квартиру/хату) в цепь последовательно устанавливался резистор. Так что возможное замыкание/перегрузка внутри квартиры практически не вредило остальным абонентам подключенным к данному трансформатору.
Помехи же... сама такая радиотрансляция создает
Ближе к собственно древнему вопросу топикСтартера: заявлено "передать речь", а не организовать двунаправленную связь, какого требования к качеству(про уровень входного сигнала, допустимых потерь, величины допустимых наведенных шумов/помех) ничего не сказано.
На 30м сигнал с обычного микрофона на столе президиума местного красного уголка 60х-80х гг. передавался в кинобудку с аппаратурой усиления по простому микрофонному экранированному проводу вполне нормально.
Выше уже приведены разные варианты исполнения поставленной топикСтартером задачи, мне остается лишь напомнить...ТА-57 не забыли?
GenaVetrov вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 12:48
Predator_r
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Predator_r на пути к лучшему
и никто не припомнил армейскую полёвку с тапиками
Predator_r вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 19:22
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
Когда-то давно сделал простейшую связь на основе 147УН4. Динамик использовался одновременно в качестве микрофона с вполне нормальной разборчивостью. За счёт низкоомности почти не было помех на расстоянии около 25 метров. Единственно, что пришлось максимально задрать коэффициент усиления (это чтобы чувствительности хватило для сигнала от динамика).
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 20:51
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Ещё можно заюзать пластиковые стаканчики.
P.S.
Про слуховую трубу забыли.
В простейшем случае шланг.
omercury вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 21:09
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
147УН4
К174УН4 так-то
Master-TV вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
Приёмник 160 метров IOXNSUN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.06.2009 21:34
Подключение второго TV через SCART на расстоянии 20 метров polk90 Видеотехника 27 27.03.2009 23:45
[Решено] примерное определение расстояние между двумя точками homerjai Отвлекитесь, эмбеддеры! 35 14.09.2007 07:52
Синтез речи, анализатор речи xelos Цифровые сигнальные процессоры 15 17.02.2005 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
