Это генератор на операционном усилителе. В цепь положительной обратной связи включен мост Вина. В место цепи стабилизации выходного напряжения показан источник напряжения на 500 мВ. Вместо него можно поставить регулятор на полевом транзисторе.
Это схемка из учебника. Помогает понять, но практические схемы немного другие.
Мост Вина имеет коэффициент передачи на резонансной частоте ровно 1/3. Поэтому резисторы обратной связи 3к и 6.15 к задают коэффициент усиления усилка чуть больше 3. Продукт равен чуть выше единицы и схема самовозбуждается. Батарейка изображает источник опорного напряжения и на практике так конечно не делается.
Вместо диода ставят мостик, чтоб была симметрия для обоих полуволн.
