18.09.2011, 19:08
Автоматика для насоса водяного
Есть насос водяной 12в 10а постоянное напряжение, так вот как его заставить влкючиться когда полно воды(может работать под водой), и когда уровень станет меньше выключился. Варианты управление симистор, тиристор, мощный полевик. Есть идея управлени этими "ключами" через геркон в поплавок, но КАК?
18.09.2011, 19:17
Сказал спасибо: 918
Re: Автоматика для насоса водяного
Да есть готовые датчики уровня воды. Многие сразу внутри имеют транзистор. Останется только реле подключить. Какой датчик купите, о таком и поговорим. А пока вилами по воде...
18.09.2011, 19:20
Сказал спасибо: 7,223
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 18.09.2011 в 19:24.
18.09.2011, 19:32
Не одно не подходит насос работает от аккума
18.09.2011, 19:33
Сообщение от Easyrider83
Если только это вы имеете http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=209295
Последний раз редактировалось Рома45; 18.09.2011 в 19:41.
18.09.2011, 20:10
Сказал спасибо: 918
Побойтесь Бога! Мастер-кит для детей, у которых руки чешутся.
http://www.ems-egypt.com/wp-content/...braFox-GVG.pdf
18.09.2011, 20:22
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Рома45
Поскольку у Вас на постоянном токе - выбираем мощный полевик (МОСФЕТ).
Если уровни включения и выключения различаются сильно, то нужно ДВА геркона: один на включение, другой - на выключение.
В промежутке сохранять состояние может триггер. Полевиком в этом режиме способен управлять любой подходящий триггер 561-й серии.
Всё. Даже не знаю, что еще добавить. Штука проста, как дваждыдва.
ЗЫ:
Нашел, что добавить Поскольку мотор - это таки индуктивность, для защиты от выбросов при отключении, не забудьте его зашунтировать обратновключенным диодом.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.09.2011 в 22:59.
18.09.2011, 20:33
Сказал спасибо: 619
Можно даже и без триггера - используя гистерезис одного геркона и поплавок на длинном рычаге.
Но такой вариант будет работать довольно нестабильно, мне кажется.
18.09.2011, 21:14
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Рома45
Не одно не подходит...
Почему не подходит? Первая схема от VladimirIvan имеет питание как раз от 12 Вольт. Как раз от автомобильного аккумулятора, если я правильно понял. Обижаете...
18.09.2011, 21:45
Вот несколько вариантов, вместо кнопки два геркона на замыкание парралельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
