06.12.2007, 22:43
ИК удлинитель для пульта
Поделитесь опытом.
Есть ли какие нибудь схемы, чтобы передача сигнала от ИК приемника на ИК передатчик осуществлялась по проводам.
06.12.2007, 23:09
Сказал спасибо: 908
Элементарно, Ватсон, соединяем выводы светодиода в пульте, соблюдая полярность, с выводами выхода фотоприёмника в устройстве, и балдеем..
07.12.2007, 02:43
Сообщение от gsn
При таком включении высока вероятность выхода из строя или перегрузки усилителя фотоприемника. Для исключения этого на входе приемника следует использовать элементарный резистивный делитель. Однако, если шифратор передатчика и дешифратор приемника работают с одинаковыми уровнями напряжений, наиболее рационально использовать непосредственное соединение выхода м/сх передатчика и входа м/сх приемника. Для более подробной информации Вам необходимо привести принципиальные схемы.
С уважением, Алексей.
07.12.2007, 06:57
Нашел такую схему http://vvu.narod.ru/IR.html
проще простого.
07.12.2007, 11:41
Большинство существующих систем кодирования используют модулящию 36-42 Кгц. Современный фотоприемник - сборка фотодиод + схема на выходе которой идет прямоугольный цифровой код(уже демодулированный). Так что соединив выход передатчика и выход приемника ничего скорее всего не добьетесь
07.12.2007, 22:06
Сообщение от vasily7777
Весь подвох в том, что вопрос был задан другой -
"...чтобы передача сигнала от ИК приемника на ИК передатчик осуществлялась по проводам." [/b]
07.12.2007, 23:13
Вариант решения
Cхема годится только для проверки работоспособности пультов. Если делать удлиннитель, то необходимо после приёмника поставить транзистор который будет управлять запуском таймера 555, с выхода которого мы получим пачки импульсов с наполнением частотой около 36кГц.
08.12.2007, 10:53
То есть я правильно понял, что речь идет именно о схеме по
ссылке https://kazus.ru/url.php?url=http://...rod.ru/IR.html ???
Как понять, что для проверки работоспособности пультов годится,
а в качестве удлинителя не годится? В чем разница-то? И зачем
таки нужен таймер? Подробности интересны.
08.12.2007, 11:26
Сказал спасибо: 37
вкратце для помехоустойчивости импульсы модулируются частотой 32-48кгц, а в самом приемнике есть фильтр на эту частоту
а на выходе получается сигнал без модуляции. Получается, что если тот же сигнал но без модуляции или частота другая не будет воспринят приемником.
На таймере собирается генератор на частоту модуляции и с помощю него модулируется сигнал
08.12.2007, 16:38
Сообщение от AndreiVV
Да модулятор 100% нужен.
Вот частично схема пульта:
А чем стабилизирована частота?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
