20.09.2011, 11:10
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Кто-то пользовался разрядником ИРТ-6 или подобным?
Здравствуйте, господа.
Собственно вопрос в следующем. Привезли к нам на объект индуктор для намагничивания магнитов для ВДПМ'ов, как выяснилось в дальнейшем — не рабочий (точнее как, до отправки была рабочая, а после транспортировки — уже нет). В нем в качестве коммутирующего элемента используется ртутный разрядник ИРТ-6.
После проверки выяснилось, что зажигающий разряд на игнитор приходит, однко лампа не открывается. При этом баллон лампы целый, не разгерметизирован, ртуть вполне себе бульгает внутри. Однако при покачивании лампы прослушивается какой-то механический стук, будто там что-то плавает. Лампу я списал, как неисправную.
Сейчас приехала новая (ну как "новая", скажем так вновькупленная, 88-ого года выпуска). Открыл коробку, вынул лампу — а у нее точно такая-же картина — механический стук при переворачивании/покачивании колбы.
Собственно хочется узнать ответ на один вопрос перед натурными испытаниями: есть ли чему стучать в нормальной, рабочей лампе? Может нет смысла даже ее мучать?
А то стремно работать с ртутным баллоном, да еще и неисправным...
Последний раз редактировалось El-Shang; 20.09.2011 в 11:12.
20.09.2011, 16:52
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Кто-то пользовался разрядником ИРТ-6 или подобным?
Не знаю, насколько звук булькающей ртути должен быть "металлическим", но создать ощущение, что там что-то болтается, ртуть может.
Устройство ИРТ можно понять из вложения, а как работает почитать здесь.
20.09.2011, 16:56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Кстати в мануале есть пункт о тренировке данного девайса (и в каких режимах)перед пуском после транспортировки.
20.09.2011, 17:10
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Замените на тиратроны ТГИ1-700/25, ТГИ1-325/16, ТГИ2-260/12. Вечная вещь. ТГИ1-700/25 при напряжении 20кВ и токе 500А частоте следования импульсов 80Гц работает 5 - 6 лет по 12 часов в сутки.
22.09.2011, 15:58
Нет, ну бульканье от стука я отличить (уже) могу. Впрочем это уже не суть как важно. Сегодня установил его на положенное место и проверил — вполне рабочий аппарат. Проверил в "щадящем режиме" — с помощью батареи конденсаторов. заряженных до трехсот вольт, в качестве нагрузки — небольшой дроссель. Сегодня думал поместить блок управления обратно в установку и проверить уже наживо, но забыл про тренировку (спасибо kratmel'у что напомнил), так что придется повременить немного.
По поводу тиратрона. Просмотрел на него паспорт... Ну несколько не подходящая вещь, для данной задачи. Во-первых потому что принципиально отличается от игнитрона по своей конструкции — нужно будет переделывать блок управления. А во-вторых слабоват он как-то по току — всего 700 Ампер. Не уверен в том, что этого будет достаточно. Но за информацию спасибо, возьму на вооружение.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
