Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 20.09.2011, 11:51
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
l-e-o-n-a-r-d-o на пути к лучшему
Вопрос Универсальный Вход U (0-10В) I(0-20мА) R(0-2,5кОм)
http://uniservice.ru/pds/pdf/pd92071r.pdf
интересует как реализован такой вход в таком модуле? может вдруг у кого то есть его схема? или может быть есть аналогичные схемы?
l-e-o-n-a-r-d-o вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Универсальный Вход U (0-10В) I(0-20мА) R(0-2,5кОм)
Полевиками раскидывают
Что именно интересует
niXto вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:22
jump
jump на пути к лучшему
а открыть страшно?
у нас в аллен-бредли и сименсах применяют переключатели типа входов.
в аллен-бредли дип-свич ток-напряжение, в сименсе - конфигуратор на 4-е положения.
для ряда применений дельта-сигма АЦП применимы - есть генератор тока, программируемый усилитель
jump вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:35
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
С одной стороны кажется все просто. До тех пор пока не открыл аналогичный модуль.
Во первых они обещают до 85метров кабеля для измерения сопротивления до 2,5кОм, при токе усредненном, как я понял, (импульсный) 0,3мА. В приложении входная цепь аналогичного модуля (срисовал с живого экземпляра). Далее цепи идут на какую то фирменную микросхему, естественно даташит искать смысла нет. По документации входное сопротивление 9Мом- так и есть в реальности, но как тогда они меряют 10В напряжения без делителя, ведь если поставим делитель (допустим он внутри микросхемы) входное сопротивление резко уменьшится. К тому же, с такими номиналами как можно мерить сопротивление вообще? Мне кажется, там где диоды- это вход ОУ либо АЦП, а на второй резистор подается напряжение из микросхемы для измерения тока. Но исходя из даже корпуса микросхемы (шаг 0,5) напряжение питание врятли выше 12В (меньше 12В как бы тоже нельзя- иначе если на входе стоит какой то буфер на ОУ без делителя, то ему питание надо выше 10В, а с делителем не выполняется условие про 9МОм).
Кроме того с учетом длинны провода логично предположить что наводки на нем будут огромные, но синфазные, поэтому скорей всего входной операционник с дифф. входом в микросхеме, либо само АЦП там дифференциальное.
Непрочитано 20.09.2011, 12:44
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Аналоговый ключ имхо подойдет, например я использовал в былые времена 74HC4066.
Пока вспоминал ключ схема появилась
Тогда не подходит.
И ток этой схемой имхо не померишь.
Последний раз редактировалось ampy; 20.09.2011 в 12:51.
ampy вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:59
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
ток измеряется только по двум входам из 8, видимо там есть резистор измерительный, и наверняка входной усилитель с программируемым коэф. усиления
Непрочитано 20.09.2011, 13:34
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
Вопрос Re: Универсальный Вход U (0-10В) I(0-20мА) R(0-2,5кОм)
как Вам такой вариант? Пока что другого не придумал..
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
