10.12.2007, 23:39
Помогите начинающим
Многих увлекает ремонт электронных узлов, но не все могут сориентировать все свои знания в нужное направление и правильно ими воспользоваться. Давайте поможем друг другу, вместе у нас всё получется.
KarDi
10.12.2007, 23:48
Кто нить подскажите алгоритм поиска неисправностей. Имею устройство (усилитель радиотехника У-101-стерео) и есть к нему принципиальная схема.
KarDi
10.12.2007, 23:54
Сообщение от KarDi
Давайте определимся с неисправностью. Но в целом начинать всегда следует с проверки источника питания, даже если его работа не вызывает сомнений.
С уважением, Алексей.
11.12.2007, 00:32
Буду рад помощи.
Включаю прибор в сеть, нажимаю кнопку питания. На индикаторе-уровень выходной мощности отобрается, что павая колонка зашкалила, а левая на несколько делений.
А если несколько раз включать и выключать кнопку питания, то на индикаторе могут менятся иондикаторы колонок, т.е сначала правая зашкаливает, потом левая. На выходе 0.
Конечно прибор моно отнести в ремонтную, но до ВУЗА заканчивал колледж, по спец. "автоматизированные системы управления", и есть кое какие познания, много чего забыл, но очень хочется разобраться.
Спасибо.
Прикрепленный файл: 1004672.rar
KarDi
11.12.2007, 01:38
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Первое, с чего надо начать, надо проверить источники питания. Потом можно копать дальше. У таких старых усилителей очень часто отказывают электролитические конденсаторы (высыхают) и двухполярное напряжение оказывается перекошенным, что может вызывать описанные вами эффекты, а также срабатывание защиты и многое другое.
11.12.2007, 14:23
Вот вы все говорите, что начинают проверку с проверки источника питания, а что именно проверять. ~220V приходит на трансформатор, и со второй обмотки уходит некоторое напряжение (на принципиалке не написано, какое оно должно быть).
p.s. подскажите как проверить конденс не выпаевая его из платы (ну с помощью мультиметра), его вообще проверять при включенном в сеть устройстве?
KarDi
11.12.2007, 15:52
На выходе БП указаны напряжения +-26 и +-31,вот их и проверяй.И на других платах тоже есть.А сам усилитель то работает?
11.12.2007, 19:08
Vovan66 Добавлено: Вт Dec 11, 2007 2:52 pm Заголовок сообщения:
Там один контакт. Т.е. если показано -26В, то я черный щуп мультиметра к контакту, а красный на корпус. И сли +26В, наоборот?
KarDi
11.12.2007, 23:19
Напряжения меряются относительно общего провода.И что значит один контакт? На приведенной тобой схеме +31,-31,+26,-26,общий.Еще прямо с транса переменка идет на U2 Плата входов,а также на U8 Плата индикации.Вот все и проверяй.
11.12.2007, 23:20
Сказал спасибо: 429
Почитайте эту ветку https://kazus.ru/forum/topic_6660-0-asc-0.html. В ней долго и подробно обсасывался вопрос поиска неисправностей усилителя (правда, "Одиссей", но общие принципы, думаю, покатят).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
