11.12.2007, 00:31
Модуль управления электростеклоподъемниками
Купил модуль управления электростеклоподъемниками Sheriff PWM 200 на 2 стекла.Подключил к сигнализации MS-226M, на сигнализации нет доп каналов поэтому подключал на выход который идет на электроприводы замков.На этом выходе при постановку на охрану формируеться импульс длительностью ‹0,3сек, а модуль сделан таким образом что при подаче импульса менее 0,3 сек он закрывает стекла не полностью(т.н. режим проветривания) и настроить его не получаеться, на сигнализации тоже импульсы не настраиваються.Как можно соеденить модуль с сигнализацией чтобы при постановке на охрану, на модуль подавался импульс более 0,3 сек?.Т.е. сделать как бы своего рода преобразователь на входе импульс ‹0.3 сек на выходе ›0.3 cек.Подскажите пожалуйста, может быть кто то сталкивался с проблемой подобного рода
Прикрепленный файл: 8419259.rar
11.12.2007, 00:35
Сказал спасибо: 37
11.12.2007, 01:17
Спасибо огромное .Попробую может быть получиться
11.12.2007, 01:50
Re: Модуль управления электростеклоподъемниками
Сообщение от _Pioneer_
Ознакомтесь со схемами одновибраторов.
С уважением, Алексей.
11.12.2007, 02:35
Благодарю Алексей.Идею понял должно получиться
19.12.2007, 20:13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В данной ситуации поступаю просто:
сигнал управления от сигналки подаю через диод а далее конденсатор, в зависимости от тока потребления и минимального времени сигнала, где - то 10 - 1000 мкФ. всегда работает.
Просто и сердито 8O
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
Модуль Ke-USB24A
Magellan80 |
0 |
09.04.2008 18:40 |
модуль CCP
konstsm |
1 |
01.04.2008 01:18 |
Сдохнет ли лазерный модуль?
uk8amk |
Источники питания и свет |
3 |
10.07.2006 20:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
