Приветик всем
Есть небольшая проблемка с принтером.
Если у кого есть какие соображения по "оживлению" даного девайса - поделитесь. Жаль выбрасывать
он мне дорог как подарок.
Принтер после грозы перестал работать
. При проверке оказалось, что блок питания решил "отдохнуть". Но эта неисправность устранена. Оказалось, что выпрямительный диод на выходе блока пробит. Заменил его - все ОК!
На выходе 24 В как положено (данная инфа найдена в инете и подтверждена на практике).
Далее. Присоединнил БП к девайсу, последний не работает. При включении питания кнопкой "Сеть" головка принтера движется вправо до упора и на этом вся работа заканчивается. При повторном включении питания кнопкой головка пытается двигаться дальше вкправо, но там стенка ее не пускает
Пробовал включить шнур питания при нажатой кнопке. Все как в инструкции - светодиод светит зеленым. При нажатии кнопки, которая рядом с кнопкой "Сеть" (при нажатой "Сеть"), цвет свечения светодиода меняется на оранжевый и при повторном нажатии - на зеленый. Короче - все как в инструкции.
Еще одна приятная информация - USB порт в принтере рабочий. Это я определил - обмен информацией с компом происходит нормально. Но это только при нажатой кнопке "Сеть". Если ее отпустить - головка тут же движется вправо и судя по всему принтер вырубается. После этого никакой обмен инфой уже невозможен.
Я понимаю, что под подозрение попадает оптопара позиционирования головки, шлейф, ну и схема чситывания-обработки инфы из оптопары. Может кто подскажет где такую инфу найти (ссылка в инете или подобное выложить на форуме)? К сожалению к оптопаре на головке добраться тяжело (надо вскрывать корпус головки, пластмассовые защелки могут отломаться
Буду благодарен всем за советы и пожелания: хорошие и не очень, умные и не совсем
