23.09.2011, 20:26
USB - RS-232 / USB - Parallel кабели и программаторы
Кому-нибудь удавалось работать с простыми программаторами через USB - RS-232 / USB - Parallel кабели?
23.09.2011, 21:09
Сказал спасибо: 442
Re: USB - RS-232 / USB - Parallel кабели и программаторы
USB принципиально не в состоянии обеспечить точные веменные характеристики. Поэтому пытаться работать через переходники с тем-же Байт-бластером или JDM - пустая трата сил, времени и нервов. Свои и чужих.
misterdi<@>i.ua
23.09.2011, 21:17
Сообщение от MisterDi
Мышка работает в ассинхронном режие. А ISP и JTAG в синхронном?
23.09.2011, 21:54
а что мешает на PIC18F14K50/PIC18F2550 и библиотеке Микрочипа собрать CDC устройство и к нему написать программу программатора? или аналогично для AtMega16U4 и библиотек ATMEL?
23.09.2011, 23:08
Сказал спасибо: 918
программатор ETL908 для моторолок 908 нормально работает через USB-COM адаптер на PL2103.
JDM не работает
25.09.2011, 21:43
Сказал спасибо: 40
26.09.2011, 09:16
Сказал спасибо: 442
Нет, не это. Если программатор имеет на борту контроллер, то ему безразлично, каким образом передаются данные на его входы, а если весь программатор - просто набор буферов и регистров, то возможна ситуация, когда задержки передачи по USB приводят к нарушению веменнЫх параметров сигналов программирования.
misterdi<@>i.ua
26.09.2011, 09:46
Этот вариант у меня успешно работает.
Единственно лампочки не моргают, так как TxD и RxD выводы в программаторе не используются.
На этой же микросхеме есть собранный JTAG.
Последний раз редактировалось Pr0xY; 26.09.2011 в 09:49.
26.09.2011, 19:59
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Pr0xY
Моргают, если использовать его в режиме USB‹›UART.
И у меня он замечательно работает, есть правда более доработанная схема без кнопок, ссылки где то там же на этой странице.
Да, программатор этот для AVR микроконтроллеров. В режиме USB‹›UART можно использовать с чем угодно, для полноценного COM нужно поставить преобразователь уровней, например MAX232.
Последний раз редактировалось gres_go; 26.09.2011 в 20:03.
Причина: Дополнения.
28.09.2011, 07:55
Есть микросхема FT232RL данная микросхема хоть и дорога (у меня около 50р) зато обеспечивает виртуальный компорт, и витбанг. Обеспечивает интерфейс USB‹›UART практически без обвязки.
Есть разновидность FT232B для создания конвертеров USB ‹› RS422, RS485 но обвяза там требуется больше (поскольку микросхема более старая).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
