14.12.2007, 14:27
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Нужна идея для цифрового осциллографа.
Коллеги!
Есть желание сделать осциллограф с выводом осциллограммы на экран монитора VGA от компьютера. Прибор должен выглядеть как коробочка, к которой с одной стороны подключается исследуемый сигнал, а с другой стороны к ней подключается монитор от компьютера. Использование системного блока (даже из старого барахла) исключается, прибор должен быть автономным. Полоса частот приблизительно до 250...500 кГц.
Поиск прототипа в просторах интернета пока особых результатов не дал .
Может кто поделится мыслями и ссылками на заданную тему?
Буду очень благодарен.
15.12.2007, 08:37
Сказал спасибо: 12
Э-э-э... имхо батареек для питания VGA сильно много-много нада будет...
А вообще полоса частот не очень сильно характеризует требуемые характеристики
15.12.2007, 16:21
Сообщение от ivt2005
Нигде не говорилось, что прибор будет с питанием от батарей. Просто сейчас достаточно много мониторов VGA от компьютеров, поэтому есть соблазн сделать осциллограф с выводом осциллограмм на такой монитор. Желательно в цвете.
Что касается полосы частот, то это, как мне кажется, самый сложный параметр.
Но если интересна более детальная задача, то:
- разрядность по амплитуде 8 бит (256 уровней),
- входные уровни сигналов от 10 мВ до 10 В,
- максимальная скорость развертки 100 мкС по горизонтали на весь экран.
15.12.2007, 18:39
Сказал спасибо: 74
15.12.2007, 19:13
Для формирования VGA, думаю, оптимально использовать уже готовый девайс в виде старой доброй ИСА-шной видеокарточки.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
15.12.2007, 20:30
И где же ее взять, эту видеокарточку? У меня вон PCI S3Trio несколько штук, храню, даже не включаю - раритет :)
А насчет оптимальности - лучше, наверное, не в контроллер все запихивать, а использовать все-таки FPGA или "рассыпуху", с внешней памятью. Как, например, было в Спектруме, Радио-86РК и прочих.
16.12.2007, 19:09
VGA-сигнал может формировать, например, процессор Propeller P8X323A. У него аж 8 генераторов VGA на кристалле. Просто подключаются дисплей, телевизор, PS/2 клавиатура и мышь.
На вход поставить соответствующий 8-разрядный АЦП. Думаю, потянет даже полосу до 1МГц.
Можно попробовать прикрутить еще SD-карточку для записи скриншотов
Англоязычный форум: http://forums.parallax.com/forums/?f=25
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
16.12.2007, 21:32
Коллеги!
Спасибо за полезную информацию! Изучаю все предложенные вами варианты. Особое спасибо Different за информацию о процессоре Propeller P8X323A. Весьма интересный девайс! Буду изучать его возможности. Правда не удалось скачать какую либо информацию по нему с сайта radio.delanet.ru, но с сайта параллакса описание процессора скачалось нормально. Смущает только возможность обеспечить надежные поставки устройства.
Что касается возможности использовать стандартную VGA видеоплату от компа (или чипсет из нее), то я ее изучал. Но пока отказался от этого варианта. Слишком много возможностей, и как следствие, сложно, громоздко, дорого.
На сегодняшний день наиболее реально просматриваются варианты: AT91хх, Propeller, MSP430.
Изучение продолжается ...
17.12.2007, 09:39
Сообщение от Slava1355
Коллеги!
Вся инфа с ДЕЛАНЕТ нормально качается, сервак в порядке. Возможно просто направление временно отключалось.
Проблем с поставками P8X323A нет и не предвидится, купить его в Москве и даже в регионах элементарно.
MSP430 - не слабоват ли будет для таких скоростей?
17.12.2007, 10:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
