04.08.2017, 11:54
Re: Микроскоп для пайки
Сообщение от Edinolichnik
да несчастье помогло. При ремонте блока управления ABS случайно снёс волосок с кристалла.
Понимаю вас. Как то сжег паяльником шлейф на редком дорогом и японском купюросчетчике. Восстановить не удалось.
как, не навредив ни чему, очистить призмы Шмидта? Открутив окулярные трубки, обнаружил на призмах заметный налёт (этот микроскоп почти мой ровесник). Как до них добраться? Ну и линзы в барабане тоже было бы неплохо очистить - это возможно сделать без нарушения юстировок?
На призменном блоке открутить винты и посмотреть можно ли протереть не снимая призм и если не возможно то карандашом поставьте метки где они были. В револьвере только снаружи можно почистить если снимать наругится юстировка. Чистить набором для фотообъективов или спиртом и беличьей кисточкой если не берет то безворсовой тряпкой - совершенно чистой.Если грибок и плесень своей или собачьей слюной. Потом водой дистилл. Иногда если дым можно бензином "галоша". Просветление может быть не стойкое- аккуратнее.
Сказали "Спасибо" Boxmail
06.08.2017, 22:25
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Boxmail, по призмам понял, благодарю! Пока ещё до практики не добрался, поэтому пока продолжу по теории.
К сожалению, набора для очистки фотообъективов не имею. По моему опыту, спирт не слишком хорошо справляется с подобными загрязнениями, особенно дымными. На счёт собачьей слюны интересно - имея трёх "доноров" под рукой, как то даже не задумывался о таком её использовании Но опасаюсь, что потом её смыть просто водой будет затруднительно.
А что скажете на счёт промывки мыльной пеной (из хозяйственного мыла) беличьей кисточкой? Мыло не может повредить просветление? Для промывки оптических лазерных головок испробовал много разных известных вариантов (замачивание в средстве для мытья посуды Фейри, промывка в УЗ-ванне, бытовые средства для мытья стёкол и хрусталя), и на данный момент остановился на промывке мыльной пеной кисточкой с небольшой выдержкой на "отмокание" и проточной промывкой под краном (в этом повезло, вода у нас хорошая) с продувкой/просушкой феном (не паяльным ). Удавалось так оживить головки даже после не давших нужного результата других способов промывки, и совсем не видящие диск из-за загрязнения. Пришёл к этому при мытье корпусов бытовой аппаратуры, заметив что Фейри почти не смывает загрязнения, а намылив и подождав пару минут - всё отлично смывается.
А весь револьвер с линзами вынуть не возможно без последующей нарушения юстировки? Дело как раз в том, что имеется загрязнение именно с внутренней стороны линз. Если бы можно было безболезненно извлечь барабан, то промыть изнутри (мыльной пеной), через имеющиеся пустые отверстия, пожалуй проблем не составило бы.
Или его просто не возможно вынуть без снятия линз?
С уважением, Дмитрий
06.08.2017, 23:02
Слюна только для грибка и плесени. Галоша для дыма. Просто пыль и налет из пыли моется дистилл. водой. Револьвер снимается как на единице не знаю не снимал- мне проще снять линзы потом поставить как было.
19.09.2017, 04:29
коллеги. а кто нибудь юзает вот такую штуку https://supereyes.ru/catalog/usb_mic...01_dlya_payki/ или глядеть в дырочки все же нагляднее и удобнее.? если оторваться от цены то какой микроскоп все же лучше.?
19.09.2017, 05:30
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Юленька
главное, что приятнее
а микроскоп этот стоит дешевле, чем по ссылке выше
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 19.09.2017 в 05:37.
19.09.2017, 09:33
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Разницы большой нет, глядеть в "дырочки" или на монитор, но для работы под микроскопом он должен быть СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИМ.
Я разглядывал на выставке стерео микроскоп с монитором (монитор, естественно, стерео), может, смотреть в него и приятнее, но цена на два порядка выше.
А по ссылке МС только для инспекции, т.е. для рассматривания.
Что-либо делать руками под моноМС очень неудобно, т.к. глаза не видят объем.
Хотя, если действовать только на плоскости, т.е. на ПП, то пойдёт, в крайнем случае.
Если Вы водите машину, попробуйте закрыть один глаз и проехать пару перекрёстков.
Видеть Вы будете всё. Но ощущать объём крайне тяжело.
19.09.2017, 10:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Unknown
Простите, проехать или пролететь? Это вопрос к объему...
19.09.2017, 13:13
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Нетленка.
Когда стало понятно, что родной АЗЛК уже ни когда не встанет (гм), "приобрёл", в ряду вкусностей вот такой микроскоп.
Ящик показался знакомым, так как дома в таком же ящике хранится телескоп тридцатых годов. Открываешь и пахнет старой оптикой!
Ну, паял -перепаял с этим микроскопом до фига, ещё на заводе.
Продвинутые ребята с телецентра пользуются аналогичным, только на вид посовременнее.
Последний раз редактировалось kirillkt; 19.09.2017 в 13:44.
19.09.2017, 14:47
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Бюджетный вариант мелкоскопа...
23.09.2017, 09:43
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от MxTeP
Очень интересно. Подробнее не расскажите?
...Дык...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
