16.12.2007, 17:31
Сказал спасибо: 6
Микросопротивление
Народ, подскажите как измерить сопротивление порядка едениц микроом (сопротивление металлического образца). Пока в голову приходит только пропускание больших токов, и измерение напряжения. Можно ли как то обойтись без больших токов?
Может кто знает готовые решения?
Как это делается в промышленных микроомметрах?
16.12.2007, 17:57
Re: Микросопротивление
Сообщение от _grey_
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОСТ с магазином сопротивлений, но без сравнительно больших токов не обойтись.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.12.2007, 20:16
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Поиск: 4-х зондовый способ измерения проводимости...
17.12.2007, 21:07
Сказал спасибо: 14
Недавно делал похожее устройство. Подключение образца - по 4х-зондовому методу. Ток через образец 100 А. Разбраковка образцов по заданному диапазону сопротивлений. Поскольку измерение проводит МК, то этот ток пропускаю в течение 2 мс. Просто разряд конденсатора через стабилизатор тока.
На выставке Электроника - Транспорт 2006 в Москве видел прибор, разработанный питерцами. Измерял сопротивление куска рельса. Как сейчас помню - 8 микроОм. Переносной (около 3 кГ), питание от батарей. Стоимость (в то время) 13 тыс руб.
18.12.2007, 09:00
Купи у нас. Вес 1кг, от 1•10-6 до 2•106 Ом.
18.12.2007, 15:45
Сообщение от electro38
А где и почем? Ссылку, pls.
27.12.2007, 09:39
10.09.2009, 12:13
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Ветка старая, может, уже заброшенная. Вот мои 5 копеек. Четырехзондовый метод используется в т. ч. для измерения глубины поверхностных трещин. Есть готовые приборы - электропотенциальные измерители глубины трещин. Если использовать высокую частоту, за счет скин-эффекта можно снизить ток. Есть бесконтактные методы - из области вихретоковой дефектоскопии (eddy current nondestructive testing). Я так понимаю, что интересна не сама величина проводимости, а ее изменения и причины (состав, структура, свойства), вызвавшие это изменение. Это стандартные задачи вихретоковой структуроскопии. Есть отечественные приборы, есть импортные и аттестованные специалисты, которые умеют это делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
