18.12.2007, 09:25
Управление вентилятором в зависимости от температуры
Такая проблема: Надо сделать так, чтобы частота вращения вентилятора зависила от температуры. При 45 градусах - не вращался, а при 55 крутил на полную мощьность. Нашёл схему (всё очень банально), спаял, а не работает. Может что-нибудь предложите, юному радиолюбителллллллллю?!? :P
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 18:12.
18.12.2007, 09:34
Сказал спасибо: 491
схема где? да и раздел не тот, чес говоря
18.12.2007, 10:14
А в какой раздел кинуть надо было?
18.12.2007, 10:19
У меня проблема в том, что я ещё мало чего в этом смыслю, но хочу разобраться. Почему без напряжения сопротивление терморезистора при изминении температуры меняется, а при подачи напряжения ему на температуру пофиг? Как мне правильно подобрать элементы схемы?
18.12.2007, 11:30
Нужна другая схема. Поищите. Или поставьте готовое термореле. Продаются в магазинах радиодеталей.
Удачи.
18.12.2007, 11:57
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а мож как всегда начнём с задачи...
для чего сей агрегат?
18.12.2007, 12:05
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ловите несколько схемок.
А выложенная топикавтором схема, на первый взгляд, должна бы запуститься... Может быть, он не учел, что полевик имеет порог открывания до 3...4 В, что намного больше, чем в биполярное транзисторе? СтОило бы поиграться с номиналами резисторов.
Прикрепленный файл: 3462518.rar
18.12.2007, 12:06
Сообщение от qwerty-den
при подачи напряжения ему на температуру пофиг??
какая величина резисторов, может они уже горячие?
19.12.2007, 18:13
Наминальное сопротивление терморезистора 10кОм, а под напряжением постоянно только 7 кОм.
19.12.2007, 18:35
Интересно, как(чем) Вы замеряете сопротивление при поданном питании
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
