18.12.2007, 14:57
Очень нужна схема для электрогенератора
помогите пожалуйста, нужна схема возбуждения электро генератара, есть 2 генератора один Русского производства: Дизель генератор ЭлаД-3300Э, второй: производство не знаю какого, но он бензиновый.
теперь о проблеме на них стоят одиноковые генераторы мощиностью 2,8Квт, также на них есть и блок управления генератором-в них то и проблема, они не работают и все не чего если бы они небыли залиты черной эбакидной смолой (в этом можно понять производителя.
теперь о этом блоке: на него подается 4 провода, 2 зеленых и 2 жолтый, при запуске на 2 проводах появляется больше 250вольт, при этом на 2 других нет не чего, путем русской смекалки мы узнали что на 2 других появляется 24-30вольт. И из этого блока выходят 2 провода идущии на кольца обмоток ротора.
ТАК ВОТ ПОМОГИТА ПОЖАЛУЙСТА НАИТИ ЭТУ СХЕМУ. ЗА РАНЕЕ СПОСИБО.
20.12.2007, 22:00
Сказал спасибо: 730
Re: Очень нужна схема для электрогенератора
[quote="ArteR_22"] на него подается 4 провода, 2 зеленых и 2 жолтый, при запуске на 2 проводах появляется больше 250вольт, при этом на 2 других нет не чего, путем русской смекалки мы узнали что на 2 других появляется 24-30вольт. И из этого блока выходят 2 провода идущии на кольца обмоток ротора.quote] Наверное, как в автомобиле: на обмотку возбуждения подается 24-30вольт, а контролируется выходное 250вольт.
21.12.2007, 12:52
Спосибо конечно за идею, но на машине стоит "интегралка", и она там не разберается, тем более на нее подоется от 12 до 30 вольт, а на возбуждение генератора подается 250в и выше.
21.12.2007, 13:28
Была похожая проблема с китайским генератором. Регуляторов на них нет нигде. Схемы ключения не помню, но на возбуждение подается 75. Еще есть обмотка 12 В. Сделал регулятор на 554СА3 с dыходом на IRF840. Стабильность хуже, но зато работает надежно. Китайский проработал 3 часа.
22.12.2007, 00:01
Сказал спасибо: 730
Может поможет статья "Дачная электростанция". "Радио" 1994 №8 с. 27-29. Схема есть.
22.12.2007, 09:47
Сказал спасибо: 491
фен бы, конечно, не помешал - так называемый горячий воздух - "оттаять" эпоксидку, так как она размягчается только под действием тепла.
на крайний случай, можно использовать мощный паяльник - но работа в любом "вскрывательном" случае потребует аккуратности - а эпоксидкой залили скорее всего для того, чтобы под действием вибрации схемка управления раньше времени не "приказала долго жить".
22.12.2007, 15:48
Сообщение от mikes357
фен не пробовал а вот поялькик не помог(
22.12.2007, 16:05
Анализ схемы ничего не даст, т.к. все надписи пропадут. Мой совет: Запустить мотор и подавать ток на кольца, одноременно замеряя ЭДС на всех обмотках.
22.12.2007, 16:36
Сообщение от serjei12
у нас 4 мозга 4-5ого разряда работают в цехе, мы уже все перепродовали и подовали на кольца напругу через реостит и выпрямитель он возбуждаеться,но есть такая штука как подение напряжения и с этим мы спровилисьн но это схема роботает только на 500-700 ватт.
и схему я нашол на кто знает какие надо наминалы деталей
22.12.2007, 21:47
Я сделал простейший компаратор. Номинальная мощность генератора-2500. При максимальной нагрузке U падало до 170 при уставке холостого хода 230. Хозяин остался доволен, подключал ручную циркулярку 2200W.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
