22.12.2007, 20:06
помогите разобраться
Хочу научиться писать на си ,купил книгу Ю.А.Шпак
"Программирование на языке си для avr и pic микроконтроллеров" и вот что-то сообразить не могу
приведение типов ;
int X
int Y=200
char C=30
X=(int)C*10+Y //переменная С приведена к типу int
результат выражения равен 3200,что это очепятка или
я что-то не понимаю , ведь 300+200=500
22.12.2007, 20:35
Может и опечатка.
24.12.2007, 17:24
Сказал спасибо: 16
Да наверное опечатка щас проверил в отладчике выдало 500
24.12.2007, 18:22
Проверьте какой длины у вас переменная инт,вероятно она 8бит.
24.12.2007, 18:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от EVGENIY1962
какой длины ... переменная инт,вероятно она 8бит.
А что, все 8-битные переменные хранят значение 3200? Или логика какая-то иная? Нельзя пояснить?
24.12.2007, 20:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от tempora
В книге Шпак описывает CCS .
У CCS int может быть от 1 до 32 бит.
А char unsigned int8.
Насчет опечаток... их в книге полно.
24.12.2007, 21:13
В книге Шпак int целое число ,разряднось 16 бит
может принимать значение от -32768 до 32767,
32 битные значения могут принимать типы данных;float-
вещественное число ,
long int-длинное целое,unsigned long int-беззнаковое
длинное целое.Возможно в выражении x=(int)c*10+Y,число
10 это 100.
24.12.2007, 22:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ctefan
10 это 100.
О! Вот это предположение все объясняет. Согласен.
24.12.2007, 23:33
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ctefan
10 это 100.
Для тебя специально..
24.12.2007, 23:55
а в msdn про float указано: 3.4E +/- 38 (7 digits)
Floating-point numbers use the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) format. Single-precision values with float type have 4 bytes, consisting of a sign bit, an 8-bit excess-127 binary exponent, and a 23-bit mantissa. The mantissa represents a number between 1.0 and 2.0. Since the high-order bit of the mantissa is always 1, it is not stored in the number. This representation gives a range of approximately 3.4E–38 to 3.4E+38 for type float.
меньшее минимальное значение может храниться лишь в денормализованной форме, которая возможна лишь при наличии float-point регистров.
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
