03.10.2011, 11:57
Измерение давления с помощью звуковой карты
Собрал по схеме, приведенной на http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm, приставку для звуковой карточки. Все работает замечательно, но возникла следующая проблема - для питания усилителя требуется +-5 В, а на звуковой карточке есть только +5 В. Пока прицепил батарейку, но может быть есть более изящное решение данной проблемы?
Планирую к звуковой карточке прицепить датчик давления, чтобы можно было мониторить артериальное давление лабораторных животных. Вопрос по датчику давления. Какой датчик давления подойдет для моей задачи из того, что представлено на сайте http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...e-sensors.aspx В артерию животного будет вставлен катетер, соединенный по гидравлической линии с датчиком давления. Давление будет колебаться в диапазоне 0 – 300 mmHg с частотой 5 Hz.
Последний раз редактировалось dk327; 04.10.2011 в 12:23.
Причина: добавил вопрос
03.10.2011, 12:16
Сказал спасибо: 435
Re: звуковая карта в качестве мультиметра
На материнку от БП приходит питание -12В, используй его (79L05).
Мне кажется, можно еще сделать "инвертор" напряжения на какой нить ла3, диодах и конденсаторах (типа умножителя, но не совсем), но он помеху будет давать. Где-то схема была, не могу найти.
03.10.2011, 12:38
Сообщение от ampy
Точно! Спасибо, за идею.
03.10.2011, 12:41
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
DC преобразователи из однополярного в двухполярное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
03.10.2011, 15:57
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
По принципу МАХ 242 применить К561КП1. Только нужен тактовый
сигнал меандр....
03.10.2011, 16:10
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Можно сделать двуполярку
из LTC7660
или из MAX232
04.10.2011, 01:31
Сказал спасибо: 435
По ссылке на рис 1.12 примерно то, что я не мог найти. Только на КМОП. По-моему лучше взять ТТЛ микросхему, тупо 155ЛА3.
http://nauchebe.net/2010/06/bestrans...napryazheniya/
ЗЫ. Знакомые ученые-лауреаты госпремии получают свои высокие научные результаты на звуковой карте
04.10.2011, 12:20
Сообщение от ampy
Ну собственно для того оно мне и нужно Я собираюсь к звуковой карточке прицепить датчик давления, чтобы можно было мониторить артериальное давление лабораторных животных.
Кстати, вопрос по датчику давления. Планирую купить датчик давления на сайте http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...e-sensors.aspx Может быть кто нибудь посоветует какой датчик давления подойдет для моей задачи? В артерию животного будет вставлен катетер, соединенный по гидравлической линии с датчиком давления. Давление будет колебаться в диапазоне 0 – 300 mmHg с частотой 5 Hz. Раньше для этой задачи я использовал датчик MLT844 http://www.adinstruments.com/product...roduct/MLT844/ Подскажите, какой датчик давления мне можно купить из того, что есть в ассортименте Чип и Дипа?
P.S. Добавил вопрос в первый пост.
04.10.2011, 14:25
Сказал спасибо: 42
Re: Звуковая карта в качестве мультиметра
Как я понимаю это чувствительные элементы для датчиков разные по напряжению питания, наличию термокомпенсации и, кажется, некоторые с усилителем.
Судя по тому что у вас было нужен мостовой элемент с питанием до 15 вольт. -20 - 300mmHg или -2,6 - 40кПа :
http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...92=&gq=&sklad=
этот: http://www.chipdip.ru/product/mpx5050d.aspx
кажется со встроеным усилителем дает 4,5В при питании 5В термокомпенсирован и недорог только монтаж сложный.
Этот удобнее но дороже: http://www.chipdip.ru/product/mpx5050dp.aspx
Смотрел левым глазом просто из интереса - могу наврать....
04.10.2011, 16:57
MPX5050 скорее всего мне не подойдет - он дифференциальный. Я правильно понимаю, что дифференциальный датчик измеряет не само давление, а его изменение?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
