Как совместить Microblaze.bit с общим проектом ISE.bit?
Помогите разобраться с проблемой. Есть программа EDK7.1 для создания процессора Microblaze. Эта программа компилирует проект в файл с расширением .bit, пригодный для загрузки в Плис. Есть совместимая программа ISE7.1, в которой я создаю общий проект и компилирую его вначале в файл .bit, а потом в .mcs для загрузки в флеш-память, из которой данные загружаются в плис при включении питания. Так вот: Microblaze мне нужен как составляющая общего проекта, подготовленного в ISE. То есть ISE.bit должен работать в одной плис вместе с Microblaze.bit. Вроде бы проблемы нет - подготовь при помощи IMpact один файл.mcs из двух битовых. Но! Каким образом сделать общую шину обмена между Microblaze и общим проектом? Попробовал в обоих проектах зацепиться за одни и те же выводы Плис - не прошло - после прошивки флеш-памяти плис не работает (точне просто молчит). Более того - у меня не вышло даже совместить два независимых проекта ISE с общей шиной.
Думаю, что должна быть возможность совмещения проектов через внутренюю логику плис (а не через привязку к общим ее выводам), но как это сделать я не представляю. ПОМОГИТЕ!!!
