04.10.2011, 21:01
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Как устранить дребезг на вход INT0
Здравствуйте друзья!
На вход INT0 стоит кнопка при нажатии которого должно отработаться
однократная оиерация ,однако из за дребезга контакта операция отрабатывается многократно.
введение задержки не помогает , так как прерывание запоминается и повторяется.После исчерпания своих возможностей решил очередной раз обратиться к опытным товарищам за помошь
Я делаю так:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
delay_ms(20);
putchar (ox47);
и в терминале ,при отправлении через УАРТ, вместо одного появляется
2-3-4 символа.
В непрерывном цикле это делается без проблем ,однако тут загвостка.
Может опытным товаришам это в улыбку ,но что делать ,одним легко удается все, другим труднее.
Буду благодарен за любой совет.
04.10.2011, 21:15
Сказал спасибо: 918
Re: как устранить дребезг на вход INT0
паузы в прерываниях запрещены!
прерывание должно выполниться и снять флаг INTCON.INT0IE, чтобы выключить само себя. Апосля основная программа, отработав сигнал с кнопки, должно включить это прерывание снова.
04.10.2011, 21:16
Сказал спасибо: 116
Вешать кнопки на ИНТы, как ДЕЛАЙить в прерывании - моветон...
Меняйте подход к задаче...
04.10.2011, 21:22
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Поставьте подтяжку на +питания 2-5 кОм. Поставьте кондесатор параллельно кнопке 0,1мкФ. Настройте прерывание INT по спадающему фронту. В обработке не делайте задержку, просто выставляйте флаг события (было нажатие). В основном цикле обрабатывайте этот флаг (отправляйте символ) и сбрасывайте флаг.
Как-то так.
04.10.2011, 21:29
Сказал спасибо: 384
В прерывании установка флага воздействия на кнопку, в основном цикле обработка антидребезга и формирование сигнала нажатия. Либо вообще отказаться от прерываний по кнопке, и обрабатывать нажатие в основном цикле, хотя это уже зависит от конкретной задачи (энергопотребление и т.п.).
04.10.2011, 21:35
Сообщение от Easyrider83
Не запрещены - если прерывание от кнопки одно (нет других прерываний) и микроконтроллер не PIC.
04.10.2011, 21:38
Сказал спасибо: 116
04.10.2011, 21:41
Сказал спасибо: 116
Сообщение от lsa
Порочная практика... Затяжка фронтов... не всё кнопки проглатывают разряд ёмкости... некоторые начинают болеть... и даже сдыхать...
04.10.2011, 22:08
Сказал спасибо: 228
друзья ,Благодарю за оперативные советы ,однако предложенные варианты последующей обработки нажатия в основном цикле
вызивают задержку выполнения ,если в это время программа находится на другом месте.
Мне же нужно мгновенное выполнение, т.е. остановка основного цикла при нажатии и незамедлительное выполнение.
Значит получается, что в самом прерывании трудно это осуществить?
04.10.2011, 22:24
Сказал спасибо: 918
Сообщение от begun
Все просто - по прерыванию INT0 поднимаете флаг какой-нибудь битовой переменной и выключаете прерывание INT0. Потом, когда будет свободное время, в основном цикле этот флаг обработаете и опустите.
Думаю, даже ядовитый Первый со мной согласится.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
