06.10.2011, 00:40
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Один МК несколько RS485
хочу посоветоваться с уважаемым сообществом вот по какой теме
нужно сделать контролер на Atmega128 и у него должно быть 4-6 RS485 каналов
чтобы предварить вопросы а зачем столько каналов скажу - размещение остальных частей RS485 сети не позволяет физически их разметсить на 1 пусть и извилистую линию как того требует правила разводки
учитывая что обмен там будет редкий и низкоскоростной - идея пока пришла только одна: поставить 4-6 MAX485 с обвязкой а UART от МК подключать к каждой из них по очереди - делать обмен данными и на следующий канал - переключать мультиплексором
может у кого есть более нормальная идея по даному вопросу - высказывайтесь
06.10.2011, 02:45
Re: один МК несколько RS485
realkeeper,
- следует уяснить, кто будет мастером, а кто - ведомым;
- интервал/частота опроса;
- вопросы коллизий/ошибок/необходимость одновременного опроса нескольких ветвей (сработали таймеры опроса);
- необходимость ретрансляции;
- возможность/необходимость связи с ПК.
навскидку, атхмега с 8 аппаратными ком-портами решит вашу проблему или м1280 с 4-мя, в м128 придется делать программные ком-порты (не знаю вашей задачи). при низкой скорости 8 штук вполне реально, коммутатор не нужен.
что касается вашей идеи - реально, но необходимо знать ответы на поставленные вопросы.
06.10.2011, 03:23
Сказал спасибо: 12
Сообщение от realkeeper
У каждого MAX485 есть ноги, переключающие выходы передатчика и приёмника из неактивного состояния, высокоимпедансного, в активное. Поэтому коммутатора не надо. Объединяете все входы передатчиков от всех MAX485 и на UART Tx-выход. Соответственно, все выходы приёмников - на вход Rx UART. Для 6 каналов ещё потребуется 12 свободных ног у МК для раздельного включения передача-приём каждого канала.
Если столько ног свободных нету, придётся ставить двоичный дешифратор 4 в 16 и пользовать только 4 ноги от МК ...
06.10.2011, 05:58
Re: Один МК несколько RS485
А у Arduino есть библиотека NewSoftSerial - делает дополнительные UARTы, правда не задумывался сколько.
06.10.2011, 14:32
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Для этого достаточно и 6-и выводов.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
06.10.2011, 15:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от skrynia
Изложите свою думу письменно .
06.10.2011, 17:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от avp94
06.10.2011, 18:01
skrynia,
фигня, однако. но маленькая...
раздельно надо на 485 сигналы управления подавать, иначе принимать с нескольких линий принимать/передавать в линии будет
06.10.2011, 18:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
skrynia,
А адресацию индивидуальную сделать не судьба?
По нормальному, все устройства должны были сидеть на одной шине, если бы не "извилистая шина", так что индивидуальное общение должно быть обеспечено посредством адресованной передачи с ответом только по запросу мастера. Пакеты что-то типа "Синхробайт, адрес, длина пакета, данные, контр. сумма".
Последний раз редактировалось skrynia; 06.10.2011 в 18:12.
Причина: Добавлено ещё одно сообщение
06.10.2011, 18:30
Сказал спасибо: 61
Получилось не шесть (как декларировалось), а восемь. Плюс дополнительные детали .
По условиям задачи ТС, таки да. Но жизнь, корректирует "должно" на "имеется в наличии". Пример из жизни (этого года): имеется три шаговых двигателя, которые управляются через платы (RS-485) не имеющие идентификатора. Пришлось сажать на разные линии.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
