27.12.2007, 23:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Испытатель электролитических конденсаторов
Уважаемые, нужна схема прибора для проверки электролитических конденсаторов, чтобы проверял на пробой на утечку,обрыв и ёмкость.
Но просьба,сильно навороченный не надо,желательно чтобы действительно был работоспособным и испытанныт.
Я набрал кучу схем и толку мало,хочется чтобы Вы поделились своими разработками которыми вы сами пользуетесь.
28.12.2007, 09:29
28.12.2007, 16:04
Для измерения емкости пользуюсь 89-0 мультиметром, для утечки - стрелочным вольтметром ,а вот для измерения ESR ( последовательного сопротивления утечки) собрал схему из Радио( год примерно 2004.2005,в схеме в качестве индикатора - линейка из 5 светодиодов).Работает отлично ,даже позволяет в некоторых случаях проверять ESR прямо в плате.
28.12.2007, 16:42
Сказал спасибо: 793
Очень простая (может даже слишком) схемка пробника, который решает все твои проблемы разом!
Я его уже тут где-то выкладывал, хотел ссылку кинуть, но забыл где. А пробник достойный! Он звучит на частоте, зависящей от тока, причем токи могут меняться от 90ма и почти до нуля. По изменению звука при зарядке конденсатора можно оценить на слух его емкость, (при сравнении двух конденсаторов точность сравнения соизмерима со специализированными приборами.)по частоте щелчков после заряда емкости определяется ток утечки (один щелчек в секунду соответствует мегоому сопротивления утечки). Только не забывай при повторной прозвонке предварительно разряжать конденсатор, а то тока не будет и ты посчитаешь, что он в обрыве.
Кстати в качестве динамика я брал наушничек с сопротивлением 47ома.
Прозвонка также позволяет мерять на звук индуктивность обмоток трансформаторов и якорей коллекторных электродвигателей. Межвитковое замыкание вылавливает на раз!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
28.12.2007, 20:02
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Voldemarchik
Спасибо!!!
Но это опять куча приборов на столе,что не очень то удобно.
28.12.2007, 20:06
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NOPROBLEM
Кстати в качестве динамика я брал наушничек с сопротивлением 64ома.
Спасибо Огромное!!!
Проверим!!!
Схемка впрочем неплохая,будем её испытывать!!!
Если есть ещё что-то,сообщите.
29.12.2007, 00:54
Сказал спасибо: 793
Некоторые вещи следует знать:
Чем меньше сопротивление на входе, тем меньшие сопротивления он различает (при данных номиналах легко на слух отличить 5 Ом от 0 )
Если сопротивление на входе взять меньше чем удвоенное сопротивление динамика, то схема генерить не будет.
Если сопротивление динамика вместе с входным сопротивлением будет слишком маленьким, то 7 выход 555 таймера не сможет посадить правый вывод динамика(по схеме) на землю и генерации опять не будет (особенно для микромощных 555.)
Емкость подбирают так, чтобы при данных сопротивлениях при замыкании он генерировал высокий, но еще слышимый звук.
Если оставить пробник не выключая на несколько часов, то батарейка разрядится, поэтому разумно ее подключать кнопкой, а не тумблером.
29.12.2007, 09:38
после праздников сброшу на мыло разработку, а пока с наступающим !
29.12.2007, 21:07
Сказал спасибо: 10
Сообщение от TrilonB
Огромное Спасибо!!!
Вас так же с наступающим Новым годом!!!!
Нашёл ещё пару схем,пока на макете испытываю,результаты пока не очень,схемы почти однотипные.
За основу взят тот же генератор и настраивать его проблемы. от наводок не выставить частоту только рукой подносишь отвертку для регулировки,осциллограф начинает показывать сбой частоты.Ну ничего,это видимо из-за длины проводников.
30.12.2007, 08:30
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
При ремонте импульсной техники (ИБП) обязательно проверяю ёмкости на сопротивление ВЧ-току, для чего использую доступный за рабочим столом способ, который описан здесь (см 2-й абзац): http://tele-radio-remont.narod.ru/ec.html
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
