01.01.2008, 23:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Я проверил,граничная частота УД7 примерно 800кГц(по справочнику,так что с 100кГц она вполне справится.
Да, но при этой частоте него усиление равно 1! Если усиление 80- то полоса 10 кгц и тд...
Хорошо,не будем дальше голову ломать над этой "свистулькой".
Возможно схема просто не рабочая,что не в первой мне попадается. Логически,как мне кажется она не может работать.
Буду другие схемы испытывать.
Ведь надо мне прибор то делать,а без него плохо.
Я и так сегодня кучу конденсаторов выкинул.
Проверял тестером,что в принципе нормально,но хочется отдельный прибор сделать.
02.01.2008, 00:01
Сказал спасибо: 793
Возможно схема просто не рабочая,что не в первой мне попадается. Логически,как мне кажется она не может работать. icon_confused.gif
Да нет! ИМХО в ней нет ничего такого, что не разрешает ей работать!
02.01.2008, 00:11
Сказал спасибо: 10
ХА!!!!!!!!!!
Ларчик то оказывается просто открывался!!!
Я снизил частоту на внешнем генераторе до 1100гЦ,и приборчик заработал вроде.
Сейчас подключу встроенный и вперёд,если пойдёт!!!
Стал выше частоту поднимать,прибор сдох за приделом 3500гЦ.
Так что будем его доделывать!!!
Если всё заработает,сообщу!!!
:P
02.01.2008, 00:40
Сказал спасибо: 793
ХА!!!!!!!!!!
Если долго мучиться, что нибудь получится!
А за одного битого двух небитых дают...
02.01.2008, 02:20
Сказал спасибо: 10
Ну в принципе получилось,что он стал мерить от 5мкф до 100 при частоте 20гЦ (от выносного генератора)и от 100 до 1000мкф при частоте 250гЦ.
Встроенный же генератор на такую частоту я не выставил,не желает он просто.
Сам же автор и обещал что прибор больше 1000 не будет мерить. Не нравится тем,что на пределе до 100 мкф,стрелка у прибора из-за маленькой частоты генератора
сильно дрожит.
Ну а так я подумал и решил другой попробывать,более обещающий!!! Так что вперёд казахи на мамонта!!!
02.01.2008, 02:25
Сказал спасибо: 793
Это надо емкость побольше...
02.01.2008, 16:57
Сказал спасибо: 10
Ну вообщем я полностью этот прибор запустил,нашёл ещё одну ошибку в схеме,были неправильно соеденены ноги у DD1, вот он у меня и не работал толком.
Чесно говоря прибор не понравился вообще.
До 47мкф нормально производит измерения,а потом врать сильно начинает,вставлял конденсаторы с утечкой,он их не определяет.
Такой не годится.
Нешёл ещё схему,буду сейчас её собирать.
Так что не всё потеряно!!!
Вам Спасибо за Сотрудничество,Очень Рад что вы мне Очень Помогли,вдвоём как-то веселее было,да и мозгов прибавилось!!!!!!!
02.01.2008, 17:32
Сказал спасибо: 793
А он и не должен! Этот прибор меряет только сопротивление конденсатора на высокой частоте. Дело в том, что теоретически, для конденсатора чем выше частота, тем сопротивление ниже. Но практически конденсатор делают сворачивая длинную ленту фольги в рулон. При этом появляется индуктивность, а ее сопротивление растет с ростом частоты. Поэтому, если посмотреть частотную характеристику конденсатора, то в начале, до сотен герц, имеем гиперболу, спадающую от бесконечного сопротивления на постоянном токе. А затем она начинает повышаться. Вот этот прибор и меряет, какое получилось сопротивление на относительно высокой частоте. Ну еще он обрыв зафиксирует, а также короткое замыкание, его правда от идеального конденсатора по показаниям не отличишь! А больше он ничего мерять и не должен. А те измерители, которые меряют все, да еще и на заданных режимах стоят многие сотни баксов
Кстати, ИМХО сопротивление на высокой частоте зависит только от конструкции конденсатора и не может изменяться от времени. ИМХО однотипные живые конденсаторы должны показывать одно и то же значение, поэтому не вижу глубокого смысла в их разбраковке. Другое дело утечки! Они при хранении всегда возрастают! Правда в большинстве случаев (если электролит не высох) их можно восстановить тренировкой. Делается это так: Берется регулируемый источник постоянного напряжения с вольтметром и амперметром. Подключаешь к нему конденсатор и начинаешь поднимать напряжение, наблюдая за током. Как только ток начинает расти, напряжение снижаешь и оставляешь конденсатор формоваться минут на 20, после чего еще разок поднимаешь напряжение. Очень большие конденсаторы требуют для этого времени около суток. Если поднять напряжение не удается, значит конденсатор сдох окончательно! Остается открытым вопрос о том токе, который допустим при формовке. Надо помнить, что произведение тока на напряжение будет та мощьномть, которая будет разогревать, конденсатор, а при этом ничего хорошего не происходит, поэтому ее нужно ограничивать ИМХО значением около 1 Вт. (для маленьких конденсаторов меньше). Тоесть, чем выше напряжение, тем меньше допустим ток! Впрочем, конденсатор сам сигнализирует о недопустимо большом токе, тем, что ток начинает расти от внутреннего нагрева. Если ток нормальный, то он с течением времени падает!
Вот такая метода спасения очень дорогих комплектующих
02.01.2008, 17:38
Сказал спасибо: 793
Открою тебе секрет. 99,99% знаний человек получает от других людей! Доказано, что без общения с ближними человек ничего не сможет! И если мы друг другу помогать не будем, нам никто не поможет!
02.01.2008, 20:09
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Открою тебе секрет. 99,99% знаний человек получает от других людей! Доказано, что без общения с ближними человек ничего не сможет! И если мы друг другу помогать не будем, нам никто не поможет![/quote]
Золотые слова!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
