05.11.2009, 12:41
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Испытатель электролитических конденсаторов
Сообщение от bocem
мерилка MY6013A весч! не плохая "С" ей мерить удобно особо СМД, а вот касаемо электролитов, неплохо было бы ЕСР чтобы казал!(а нету!) а показометр на светодиодах это ж не прибор, а светофор! мона-немона!
PS* для smd больше подходит R/C meter VA503,
Его характеристики:
R: диапазон-разрешение точность
400 ом - 0.1 ом
4 ком - 1 ом
40ком - 10 ом
400ком -100ом
4мом - 1ком
40мом -10ком 1.2%+3ед.мл.разр.
C:
4nf -1pf 5.0%+5ед.мл.разр
40nf -10pf 3.0%+5ед.
400nf -100pf
4mkf -1nf
40mkf -10nf
200mkf -100nf
VD: Проверка диодов:
при прямом включении диода показания примерно соответствуют падению напряжения на диоде
параметры теста:прямой ток 1ma напряжение 1.5v
выбор пределов автоматический, индикация:LCD 3 3/4 цифры (макс значение 3999)
допускается напряжение между щупами:36V RMS, 50V=
питание прибора от двух батарей 1.5v (AG13)
цена 1100-1200руб.
Что касается показометра NM8032; кого-то вполне устроит такая точность, или как вариант использовать плату NM8032 в виде приставки к мультиметру..
Последний раз редактировалось avt798579; 06.11.2009 в 03:16.
05.11.2009, 17:09
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
В большинстве случаев,
это спорный вопрос когда дело касается отбраковки,
а в случае когда "С" надулся, прибор и не нужен
а сикока сей девайс стоит? и стоит ли того?
05.11.2009, 17:31
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Почему этот вопрос для Вас "спорный"...?
При ремонте бытовой р\аппаратуры, да и не только, обычно никаких вопросов не возникает... .
Последний раз редактировалось borodach; 05.11.2009 в 17:44.
06.11.2009, 10:09
уважаемый borodachя же написал: -
а как известно существует 3 стадии состояния оксидных конденсаторов годный, негодный и с изменёнными параметрами, а когда ЭПС лежит в малых величинах "показометром" легко пропустить 3-ю стадию. Правда есть у некоторых ремонтников правило не можешь работать головой - работай руками и частенько читаю в форумах :-Поменяй все! , а как же торжество разума!?
07.11.2009, 07:33
Сказал спасибо: 74
Неболшая подборка простых измерителей эпс.
07.11.2009, 11:20
это конечно клёва, что вы Popeyeвыложили схемы ЭПС но зачем в таком объёме: (весь ЖР) нас же читают и лимитчики, мона просто "Prt Sc" использоваль, а то качни 11 метров и позырь, раздел для начинающих! абыдна да!
07.11.2009, 14:28
Сказал спасибо: 74
О объеме как то не подумал, извините.
ESR-1 из Радио 7/2008, L1 на магнитопроводе К10х6х3, 2000НМ, 50 витков проводом 0,5.
ESR-2 из Радио 8/2009, Т1 на кольце 10мм из феррита с магнитной проницаемостью 2000, обмотка I 150 витков проводом 0,1, II 7 проводом 0,2.
ESR-3 опять из Радио 8/2009, Т1 на кольце К12х6х5, 3000НМ, обмотка I 26 витков пэл 0,5 с отводом от середины, II 40 витков пэл 0,15, III один виток МГТФ-0,35.
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 07.11.2009 в 14:31.
07.11.2009, 18:25
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Popeye
Нередко приходится восстанавливать материнские платы и блоки питания АТХ. Считаю в связи с этим полезно (необходимо) диапазон измерений или разбивать на два, или смещать "вниз". В самом деле, для ходового номинала 2200х6,3 ESR (замеренный)
Rubycon - 0.022
Jackcon - 0.055
Licon - 0.079
Sanyo - 0.031
Описанные приборы разницу не покажут. А она есть!
08.11.2009, 00:36
Сказал спасибо: 73
Обычно на материнках, конденсаторы выходят из строя так как изображено на рисунке и там тысячные доли ома ловить бестолку...!
Если же конденсатор начинает умирать, то епс у него возрастает, обычно, значительно выше одного Ома, что уже простыми пробниками можно уловить.
А вообще, лучше шунтировать электролиты, между выводами, планарной керамикой - оччень помогает... .
Последний раз редактировалось borodach; 08.11.2009 в 00:43.
08.11.2009, 02:49
Сказал спасибо: 292
Согласен, неисправные смысла мерить нет. А вот те, что планируются на замену - обязательно. Перед покупкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
