16.12.2004, 23:42
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Spectra или LayOut от OrCad?
Я познакомился со спектрой благодаря ее интеграции в последние версии OrCad. В ней не плохо производится автоматическая трассировка, ну а разбираться дальше не было, да и вобщем пока нет необходимости. Однако ее название "на слуху" и поэтому хотелось бы узнать мнение пользователей - чего она стоит и может ли она заменить привычный LayOut.
20.12.2004, 14:16
Если Вы работаете в системе OrCAD, тогда Layоut удобней в плане расстановки элементов и переноса связей из Capture CIS, а это удобно и быстро. Разводку печатной платы можно делать как в самом Layоut, так и в программе SmartRoute, которая идет в комплекте с OrCAD. Но есть возможность как экспорта так и импорта в трассировщик SPECCTRA. Но лично я пользуюсь схемой Capture CIS -› Layоut Plus -› SmartRoute -› Layоut Plus -› CAM350 -› GERBER. 8O
23.12.2004, 20:21
сабж
cam350 ет что? всё остальное слышал и видел... в вот ето упустил.. доку готовить?
24.12.2004, 19:36
ОрКАД
Плохо работает трассировка??????? Да вы или мега крутой или не разобрались с ней (второе вероятнее). Смарт - роут один из самых мощных трассировщиков планеты. А вопрос попахивает моветоном для каждой задачи свои средства , их выбор определяется самой задачей. Спектра тоже не плоха, но я тащусь от смарт роута. с его встроенным сеточным даже не работаю - неприкольный . вообще я застыл на версии 9,2 сейчас конечно есть поновее , но на них жалуются.
06.01.2005, 19:25
Lazareth
Гость
Для muzikant'a
Specctra - это самый шикарный аутороутер.И не нужно искать говна от добра.У нас нет ни таких плат, ни таких мозгов, чтобы нам не хватило возможностей Specctr'ы, это смешно. Кто поработает, то уже не перейдёт ни на один другой.
Не даром, любая PCB прога, считает своим высшим долгом, обеспечить связь именноо с этим, внешним, разводчиком.
Успехов.
03.02.2005, 18:34
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
САМ350 - это пакет для подготовки производства печатных плат. Нужен, чтобы визуально проследить, что-же там в герберах-сверловках получилось (для экзотических систем проектирования) или для конвертирования файлов печатных плат разных форматов. Документацию можно подготовить и с его помощью тоже, но лучше использовать AutoCAD или Компас-График. Последний попроще в обращении и функционально и общается на родном языке...
03.02.2005, 23:33
Re: Для muzikant'a
Specctra - хороший аутороутер.Согласен. И есть проблема.Для улучшения сглаживания проводника_КП есть команда rule pcb (clearance 0.5 (type pad_to_turn_gap)), а для проводника_via ???? Не могу найти, окажи техническую помощь, плиз
07.02.2005, 18:44
Спектра рулит адназначна! Я лично для себя LayOut в качестве средства разработки П/П вообще не рассматриваю. OrCAD юзаю исключительно для моделирования ввиду удобной интеграции в него PSpice. Проекты свои (от схемы до платы) делаю в PCAD, со спектрой в качестве рутера в интерактивном режиме - автомату полностью не доверяю. Кстати, ручками в спектре работать гораздо удобнее, чем в других, юзанных мною САПР.
07.02.2005, 22:27
DO файл
Мозоли натрешь пока сделаешь ручками. Как насчет написания?
Лично у меня проблема с полигонами, не могу корректно записать в DO
18.05.2005, 18:41
Гость
Re: сабж
Сообщение от Geremy
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
