28.12.2007, 20:48
Прошу помощи! Вопрос о реле времени.
Ребята прошу помочь со схемой реле времени. Имеется газовый обогреватель, при включении открывается клапан подачи газа и на 30 сек. включается искра для росжига. Блоки управления из 10 - 8 вышли из строя (очень холодно в ангаре). Нужна схема временного реле чтоб при включении в сеть 220 на 25-35 сек. срабатывало и потом выключалось до следующего включения в сеть (для подачи искры). Помогите, не дайте замерзнуть, живу на южном берегу северного ледовитого океана.
28.12.2007, 21:10
Re: Прошу помощи! Вопрос о реле времени.
Сообщение от boazmey
Доброй охоты!
Диодик (250V, 1A), конденсатор (10n), полевичок (IRF730), резистор для 30 sec, реле.
С уважением, ЗоХр
28.12.2007, 21:52
Уважаемый ЗоХр, я хорошо дружу с паяльником но собрать из Вашего "пазла"
устройство увы не смогу, если Вас не затруднит не могли бы Вы нарисовать принципиальную схему такого реле. Заранее благодарен.
PS на всяк случай boazmey@yandex.ru[/quote]
28.12.2007, 22:05
Там поломка та банальная... сгорела первичка трансформатора, вторички 2 одна на 90 вольт вторая на 12. Но блок управления немецкий и трансформатор помоему HAHN видимо сделанный на заказ для этих блоков.. во всяком случае нигде я такие не нашел. В Москве намотали новый (один для пробы в раз 10 больше) но с ним блок не запускается. Вот и ищу обходные пути. Прозьба отнестись с пониманием.
28.12.2007, 22:12
Сказал спасибо: 74
Даю схему. Правда с питанием от 24В. Выпрямить, не сглаживать, т.е. после диодов електролитных конденсаторов нет. На берегах Арктики они по моему не очеь пашут. Можете попробовать не ставить C3 (електролит, с морозом не ладит). Еще покройте плату воском, раствором канифоли в спирте, раствором асфальта в бензине, лаком для волос, чем попадется в конце концов. Чтоб влага не дошла до электроники. Я брызгаю PLASTIK 70, да и здесь трудно достать. В Арктике не знаю.
Прикрепленный файл: 188061.pdf
28.12.2007, 22:16
Уважаемый boazmey.
Для решения Вашей задачи Вам следует использовать промышленные реле времени. Ознакомиться с номенклатурой выпускаемых реле, а также подобрать необходимый экземпляр Вы можете перейдя по ссылке http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html.
С уважением, Алексей.
28.12.2007, 22:29
Спасибо за советы, буду прорабатывать оба варианта.
28.12.2007, 22:30
[/quote]
Доброй охоты!
Если есть доступ к необходимым элементам, доберусь до карандаша, передам схему
С уважением, ЗоХр.
28.12.2007, 22:50
Доступ к элементам есть.... есть радиомагазинчик. Надабы простенькую схемку без микросхем, чтоб при подаче 220 В срабатывало реле на 25-35 сек а потом отключалось до следующей подачи 220В. Хорошо хоть счас потеплело до -10.
29.12.2007, 00:21
Доброй охоты!
Как ранее было обещано. Если схема (приложение)подойдет, буду рад.
С уважением, ЗоХр
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
