Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 30.12.2007, 00:54
Huuligan
Сказал спасибо: 7
Huuligan на пути к лучшему
По умолчанию Compaq 2200i
Нужна схема или, может кто сталкивался с подобным,... Принесли на ремонт типа работал и вот зАмер. Проверил АКБ - пипец им пришел - заменил АКБ. Включил - не работает (Пришел к выводу что не работал он вовсе). Поднял плату - сгорела дорожка (см. фото). Искал коротыш сутки - фантомный он какой-то. Знаю, что он есть, а найти его не удается. Выкусил 3 МС - не помогло. Кусать остальное не очень хотелось бы. Кто сталкивался с подобным, откликнитесь. Взамен могу выслать схему редкого девайса - "Vesna-202M" Заранее благодарен.
Huuligan вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 02:50
pfgx
pfgx на пути к лучшему
По умолчанию
Бесполезный поток сознания на эту тему...
Коротыш может оказаться межслойным, на внутреннем слое, как когда-то в моем ноуте. Первый опыт ремонта ноута... Зато столько всего нового узнал про импульсные преобразователи и полевые транзисторы ;)
Можно посмотреть, а не погнули ли разъемы USB. Конкретный случай: ноут шевельнуть нельзя - вырубается, оказалось заломлен контакт в разъеме и коротил на "массу".
Выкусывать надо не микросхемы, а полевики в преобразователях. Искать микросхему MAX****, около нее много 8-ногих мелкосхем и пара-тройка дросселей и электролитов; потом даташит на нее и по типовой схеме включения ищем нижний ключ на плате.
Также может подохнуть драйвер в самой микросхеме. Тоже случай из практики: что ни поставишь - сгорает через пару секунд. Драйвер открывал ключ хорошо, а вот закрывал... А сверху по нему через верхний ключ питанием долбит.
Если нужна схема, то не обязательно искать именно такой ноут. Во-первых надо выяснить название платформы и поискать аналогичные других производителей (отличаются только логотипом на крышке). Во-вторых можно найти хоть что-нибудь из этой же серии - скорее всего схема будет очень похожа, особенно в питании.
Еще неплохо бы проверить цепь заряда. Где-то между "+" питания и "+" батареи должен быть транзистор.
Хоть какая дорожка погорела? +3.3? +5? +12? GND?
pfgx вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 10:56
Huuligan
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
дааа... Перечитал свой пост (а перед этим его раза 3 переписал, видимо что-то упустил)... Так вот, это не ноут, а УПС Компак ПРР2200и. 4 АКБ соединины последовательно. Сгорает дорожка "-" между силовой частью и контроллером. Ни там ни там явного КЗ не нашел. Откуда горит? От цепей АКБ или питания контроллера? Не знаю не удобно работать - провода короткие и жесткие (может придется удлинять). Плата двухстороняя, но монтаж плотный. Нашел две дорожки рядом расположенные (судя по толщине силовые)КЗ, но они с питанием и массой не прозваниваются. Даже близкого намека на КЗ нет (пока). Заранее спасибо.
Huuligan вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 00:50
Huuligan
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
Электронщики! Есть УПС Compaq PRR2200i и в нем проблема:
1. Банки не текли, коррозии на плате не наблюдаю;
2. Все дип-переключатели в положении "ОФФ" (вверх);
3. Подключаю нагрузку 500Вт (кипятильник);
4. Включаю в положение "ОН" переключатель возле ком-порта;
5. Идет тест: левый столбец загорается снизу вверх, затем средний также (подключается нагрузка и вентилятор), а после этого правый столбец (определяет как 2 деления из пяти, как полагаю 40%?). Напряжение на делителе около 4В (то что идет на прцик);
6. Спустя 1-2 минуты нагрузка начинает кипеть (в прямом смысле слова);
7. При отключении питания отп УПСа он вырубается сам и отключает нагрузку. Напряжение на процик падает с 4В до 0,5В. Да, это напряжение получается с делителя R66(1,2М по замерам) и еще резюк (100к по замерам) и подпирается через CR27 на +5В стабилизатора, который работает от сети... пока все.
Заранее благодарю за участие и содействие. Если есть схема - респект и уважуха! Если нет прав на ее распространение - укажите направление...
Huuligan вне форума
COMPAQ DESKPRO EN dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.08.2007 20:06
Проблемы с ноутбуками Compaq kulim Ремонт оргтехники 0 09.05.2007 12:02
[Решено] Ноутбук Compaq Armada 4131T Алексей Ремонт оргтехники 1 19.09.2005 16:33
Нужна сх.распайки интерфейса монитора Compaq V700 VALERI2161 Ремонт оргтехники 1 27.06.2005 08:50
[Решено] Ищу схему к монитору Compaq P60 он же Nokia 447N asterix Ремонт оргтехники 1 06.10.2004 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
