Непрочитано 06.10.2011, 09:38
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Изготовление печатной платы
Здравствуйте.
У меня возникли трудности при монтаже транзистора HexFet на плату выполненную ЛУТ.
Дело в том, что это BGA компонент (если не ошибаюсь), вобщем он своим корпусом коротит дорожки над которыми "нависает".
Чем можно изолировать дорожки ? Пробовал бумажным скотчем, он сгорает при пайке... плёнкой от трансов, она вроде держит температуру но её сдувает или съёживается (((((
На заводских платах используют термостойкий лак, подскажите какой можно использовать для этих целей или есть ещё варианты ?
putmannn вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 11:15
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изготовление печатной платы
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Например слюдой.
avp94 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 11:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Паяльной маской.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 09:08
leoblp
Аватар для leoblp
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
leoblp на пути к лучшему
Неплохо получается изоляция в два слоя клея БФ-2, 250 градусов держит при пайке
leoblp вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 09:19
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
http://www.ebay.com/itm/Solder-paste...item53e877925f
gary2007 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 09:32
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Силовой компонент в BGA? очень интересно Можно узнать тип? Обычно BGA корпуса используются там, где нужно много выводов на маленькой площади.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 16:26
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Да не есть такие, сам иногда их пользую.
Вот например.
Тип файла: pdf FDZ206P.pdf (91.9 Кб, 140 просмотров)
sdsrem вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 04:06
Volts
Сказал спасибо: 6
Volts на пути к лучшему
может фторопластовая изолента или на худой конец лента сантехническая ФУМ
Volts вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 13:13
Omino
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
Ну не мешало бы уточнить, элемент BGA или SMD, а вообще не сложно купить цапон-лак, температуру держит. При ремонте мобил иногда приходится бросать провода под BGA микрухи, провод закреляем на плате лаком и паяем сверху феном
Omino вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 13:27
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
Обыкновенную бумагу наклеить клеем БФ. Прекрасно держит до 300 градусов где-т.
кустомер вне форума
Изготовление Печатной Платы IZEVS Делимся опытом 4 09.01.2014 15:06
Расчет параметров печатной платы robomanpb Электроника - это просто 10 10.05.2011 17:32
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
Чертежи печатной платы Staels Электроника - это просто 0 24.11.2010 11:23
Где в Москве заказать изготовление печатной платы? BCK Делимся опытом 4 19.08.2010 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
