31.12.2007, 09:58
mikroC компилятор для пиков как его крякнуть
Всех с Наступающим Новым Годом!
Вопрос чайника;как крякнуть компилятор ,
пробую сделать всё как написано но ,что-то неполучаеться
1. Установите версию MikroC 6.0 на PC.
Скачать можно отсюда:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=1843
2. Скачайте MikroHell_ALL.zip из этой ветки в рабочую
папку. Распакуйте его и запустите MikroHell.exe, выбрав
соответствющий диск, где установлен MikroC 6.0
Результатом работы будет файл MikroС.hex - 1kb.
3. Скачайте MikroC_KeyGen.rar туда же, распаковав сделайте
следущее: Выберете меню пуск-›выполнить-›cmd.
В командной строке наберите: mikroc_keygen -pC:
Результатом работы команды будет файл MikroС.hex - 16kb,
и надпись:
Magic value is -7282849.
Key updated for new check. Injoy!
Где 7282849 может быть разной для других величиной.
4. Полученный MikroС.hex - 16kb сразу копируем в
Program Files-›Mikroelektronika-›MikroC.
5. Следующая команда выглядит так:
mikroc_keygen -v-7282849. Результатом будет все
тот же MikroС.hex файл, но уже измененный.
Его надо скопировать туда же:
заменить на новый hex-файл.
В командной строке опятьбудет разная для всех величина:
Magic value is -47884451.
6. После чего можно запускать MikroC 6.0
после ввода в командной строке :mikroc_keygen -pC:
выдаётся сообщение что mikroc_keygen -pC: не являеться командой .
31.12.2007, 10:13
Сказал спасибо: 336
Надо вот так
mikroc_keygen -p C: (с прбелом)
А вообще на www.rl-team.net есть и посвежее с человеческим лекарством версии.
31.12.2007, 10:40
Тута почти все компиляторы от mikroElektronika (c лекарством) : http://rl-team.net/tag/mikroElektronika/
31.12.2007, 16:37
Сообщение от Drex
Надо вот так
что-то не непонял что значит с пробелом?
31.12.2007, 16:45
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от ctefan
Сообщение от ctefan
Между -р и С: должен быть пробел, поскольку -р это опция команды, а С: путь, куда нужно положить результат.
01.01.2008, 04:43
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
А че напрягаться?
Здесь была ветка типа продукция mikroelektronika.
Там MikroC 703 - один из действительно рабочих кракнутых релизов.
01.01.2008, 12:52
Сказал спасибо: 74
01.01.2008, 16:22
Всем большое спасибо!
всё получилось .Сделал вывод ,надо быть внимательние
и пиво меньше пить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
