Никто не подскажет, можно ли вывести VGA с BBK DV975S без ковыряния прошивки (добавления пункта VGA в меню) или нет? Присутствует место в панели под разъём и соответствующие контакты на плате, но при первом ковырянии пару лет назад один из сигналов синхронизации так и не вывел (он просто не шёл с проца). Потом попался в руки более новый плеер Soundmax на MT1389 с сигналами RGB и синхронизаций выведенных почему-то через скарт. Информации о распайке переходника SCART-VGA не нашёл поэтому сам сделал. После выходов сигналов RGB и синхронизации с платы MT1389, идёт простая схемка из двух транзисторов, распаянная прямо на плате SCART-а.
После пробы нескольких мониторов выяснилось что всё пашет замечательно если предварительно включать в настройках плеера RGB-выход и прогрессивную развёртку (VGA-режим в меню не понадобился), но (!) только с мониторами у которых есть отдельный вход RGB-разьёмами как на осциллографе, на всех остальных, у которых только шнур, не пашет
причем на тех, у которых два входа, по шнуру тоже работает. Из имевшихся у меня CRT-мониторов заработали нормально только Iiyama и Samsung с RGB-входами, два LG и Proview запускаться отказались.
Итак, проверено плеером Soundmax, в котором сделал USB и VGA без ковыряния прошивки, и монитором Iiyama Vision Master:
1. Достаточно одного сигнала синхронизации, не обязательно оба
2. Можно поменять местами сигналы синхронизации, тоже ничего страшного
3. Переходник общий для всех плееров
Соединяемые контакты VGA-SCART:
1-15 - R (1-2 В пост.)
2-11 - G (1-2 В пост.)
3-7 - B (1-2 В пост.)
13-8 - H-Sync (9-12 В пост.)
14-16 - V-Sync (1-3 В пост.)
4-8,10 контакты VGA и 4,5(,9,13,17,18,21) - "земля"
На плеерах Soundmax и Hyundai, собранных на MT1389, всё заработало замечательно, на BBK DV975S почему-то зелёного цвета настолько много, что забивает красный и синий. Ничего сделать не удалось, только настройками монитора и плеера добился баланса цветов с заметным перевесом в зелёный. Кто-нибудь знает в чём может быть причина?
Большой брат следит за тобой )))
Всегда с собой: HTC Artemis (WM 6.5 Pro) + micro SD 64GB (UHS-I);
Asus P750 (WM 6.5) + micro SD 32GB (Class 10);
планшет (ведроид-быдлоид) + 8GB + micro SD 64GB (UHS-I);
музыка в WAV, FLAC, WV, APE + уши Global Move 2
Хранитель, повёрнутый на музыке, анимешник, киноман
