Здравствуйте уважаемые специалисты. Собрал усилитель на tda7294 всё работает Но трансформатор взял с 2-я обмотками по 15 вольт (Т.к. другого не было а этот очень тихий мощный и обмотки медь 2.26 мм) На выходе БП (мост конденсаторы) получаю около -20.5 в и +20.5 в А максимальное питание на микросхеме на моей акустики где-то 27 в т.е. микросхемы не выдают максимальную мощность . Можно ли как-то без перемотки транса поднять питание? Заранее спасибо за ответы.
А можно, имея 2 литра пива, выпить 2,7 литра? Только по АКЦИИ пивзавода! Если серьёзно, поищи форум по ИБП для этой микросхемы. Мне помогло, +-36в у меня получилось. Габариты минимальные.
Можно если друзья угощают .Да сам как-то не додумался сейчас гляну. Кстати на том Трансе еще есть обмотка на 12 вольт но она одна и диаметр меньше 1.5мм Можно её к земле (Где две обмотки по 15 соединяются) подключить а лишнее кренкой срезать или так обмотки подключить не получится?
