04.01.2008, 12:27
Материнская плата GIGABYTE GA-K8NS nForce 3 не запускается
Здравствуйте, Уважаемые Эксперты!
В чём может быть проблема?
Материнская плата GIGABYTE GA-K8NS nForce 3 не запускается. Точнее стартует (т.е. питание включается, вентилятор кулера CPU вращается, вентилятор на видеокарте вращается, греется (немного) чип и CPU). Менял видеокарту, БП, память. Всё также. Проверял кнопки Power и Reset, менял местами - работают. Может, сгорел CPU (AMD Athlon 64)? Возможно был скачок в сети. Но БП - исправный, проверял на другой машине. BIOS ничего не сообщает, никаких звуков, на клавиатуру не реагирует; работают только "Power" и выключатель БП.
Хотелось бы понять в чём дело, да и комп собрать.
Заранее благодарен!!!!!!!!
31.01.2008, 20:26
Проверяйте питание(CPU, DDR, NFORCE)...
Что с сигналом reset?
В основном проблемы с питанием(MOSFET вылетел какой-то) и с ITE87тратата - но если всё-таки включается, тогда скорее всего жив. Если отсутствует не одно напряжение, а срезу все(или несколько), можно грешить на мультик... Короче мерять мерять и ещё раз мерять напруги.
Удачи в ремонте.
31.01.2008, 20:42
Проверяйте "южный" мост...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
29.03.2008, 13:21
А как его проверить, у меня таже проблема, заметил, что полевик q73 в кз, выпаял его, он целый, а звонится его контакты на плате, он стоит рядом с мостом. Хана мосту?
31.03.2008, 18:40
Не факт. Мост немало хавает, его сопротивление на прозвон достаточно мало - т.е. тестер может пищать, даже если мост жив.
Нужно смотреть конкретно какое сопротивление там?
На сколько сильно греется? Заменить на всяких пожарный.
При включении(когда полевик впаян) какое напряжение на его ногах?
Платы у меня этой нет, поэтому не могу по номеру сказать кто это такой("верхний" он или "нижний" - который на GND одной ногой сидит).
Это всё нужно уточнять.
Кондеры проверить тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
