Краткая преамбула. В химлаборатории вод и грунтов
ГОСконторки, где я работаю, ряд анализов производится в кипячением проб с кислотами. Кипятятся они на обычной 2-конфорочной бытовой электроплитке (металлические "блины"-ТЭНы) с механическим биметаллическим терморегулятором. Объем проб небольшой (100 мл), поэтому нагревается он быстро. Из-за большой температурной дельты регулятора при отключении нагрева нагревательная поверхность быстро остывает и так же быстро нагревается. Проба вскипает и выплескивается из колбы. Кислота ест металл плитки... В итоге пару раз в год приходится покупать новую плитку.
Смайстрячить электронный терморегулятор для меня не проблема (делал несколько релейных разного уровня сложности), но перед началом проектирования, для экономии времени, хотелось бы уточнить ряд вопросов, основываясь на опыте уважаемых специалистов.
Итак,
вопросы:
1.
Какой термодатчик применить? Дело в том, что раньше я применял диодный датчик, работал и линейно и достаточно точно, но диапазон нагрева был 80...120 градусов. В данном же случае не исключен верхний предел нагрева до 200...300 градусов. Поэтому п/проводниковые - под большим сомнением. Хотелось бы использовать, с одной стороны, линейный, а с другой - дешевый, поскольку нынешняя "голубая" (во всех смыслах) власть
резко усложнила оплату подобных закупок
госпредприятиями, так что докупать комплектовку придется из собственного кармана. В загашниках лежит куча всякой всячины из распая, из которой и буду делать этот сабж процентов на 90...95.
2.
Куда лучше крепить датчик? На нагревательную поверхность не прикрепишь. Сбоку от нее он тоже н будет хорошо защищен от заливания агрессивными жидкостями (не думаю, что на 100% удастся предотвратить вскипание). Остается - снизу. Но тогда существенно рассогласовывается температура нагревательной поверхности и дна "блина".
3.
Какой алгоритм регулировки применить? (самый важный вопрос). Раньше я работал с чисто релейным способом (вкл/выкл). Думаю использовать комбинированный релейно/пропорциональный метод ("урезанный" ПИД), поскольку температура уставки все равно будет подбираться "на глазок" в зависимости от объема пробы и неплоскостности дна колбы и точное поддержание уставки не столь существенно.
Ограничивающие факторы.
а) Стоимость закупаемой комлектовки (см. выше - закупки будут из своего кармана).
б) С МК никогда не работал и начинать уже поздно, поэтому схема должна быть аналоговой.
Сложность не волнует - сваяю любую. Время тоже особо не ограничивает.
На данном этапе интересуют только пути подхода к решению задачи. Конкретика (если вообще возникнет) будет решаться по мере продвижения проекта.
Черновой вариант в самом первом приближении уже просматривается, но буду рад любым подсказкам по сути вопроса.
