Добрый день.
Использую указанный индикатор в режиме внутреннего генератора.
Все работает, но при смене информации происходит моргание изображения, если используется BLANK на время загрузки. Частота смены изображения низкая, около 1 Гц. Если BLANK=0, видны случайные вспышки элементов матрицы при загрузке. Причина, видимо, в асинхронности CLK и генератора регенерации. Подскажите, пожалуйста, алгоритм или пример кода.
ДШ:
http://www.avagotech.com/docs/5989-3185EN
