10.01.2008, 11:58
Какой силовой транзистор можно поставить в ATX...
Здравствуйте, уважаемые!
У меня горелый блок питания ATX 350W, у которого невозможно разобрать маркировку силового транзистора. Этот транзистор в схеме стоит один, я смотрел другие блоки питания, там обычно 2 штуки и поменьше габаритами. Поэтому я в сомнении - чем его заменить. Кто знаком с элементной базой ATX - может подскажете, буду признателен
10.01.2008, 18:33
Посмотрите, есть ли, маркировка выводов на плате GDS-полевик, KBE- сответственно биполярник, начнем пока с этого...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.01.2008, 17:37
не припомню блоков с ОДНИМ биполярным...
надо блок называть чтоб полевик подсказали..
11.01.2008, 19:41
Сказал спасибо: 9
Если один транзюк, то скорее полевик. Я видел компьютерный БП на UC3845 (однотактная микросхема) на 600 ватт. Там правда стояло два транзистора, но они были включены паралельно, изза большого тока, то есть если твой бп ватт на 300, то там может быть один транзюк, если ты уверен, что он в силовой части у тебя стоит.
11.01.2008, 20:41
Там стоит полевик W9NK90Z.
С уважением Анатолий
12.01.2008, 10:11
Сказал спасибо: 491
Сообщение от eu2ao
он самый и есть, найти, правда, бывает трудновато
13.01.2008, 20:38
Сообщение от eu2ao
...полевик W9NK90Z.
Спасибо, тезка, похоже на самом деле где-то близко: на лицевой части остался фрагмент маркировки - буква "W"
Хотя, вот, после буквы что-то похожее на верхнюю часть от "1".
А блок питания такой - powerman ip-p350 (это на корпусе, а на плате стоит логотип Inwin)
К сожалению, на плате кроме поз. обозначения (Q2) больше ничего нет
13.01.2008, 20:41
Это MOSFET N-канальный транзистор 900в 8а с защитным диодом аналог можно подобрать.
13.01.2008, 20:45
Недавно чинил такой блок там 100% такой транзистор.
14.01.2008, 10:28
Сказал спасибо: 9
Я в свое время не успел рассмотреть схему бп такого типа, кто может наверняка сказать это прямоходовый, или обратноходовый бп? И кто какие в своей практике встречал? Судя по наличию дросселя груповой стабилизации могу предположить что должен быть только прямоход, но однотактный прямоход......хм...чет у меня предвзятое к нему плохое отношение но скорее потому, что не разбирался что к чему
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
