12.01.2008, 20:30
Анализатор АУДИО спектра
Товарищи! Собираю анализатор спектра 20-10000гц, на пять полосок. Подскажите как разделить частоты?
примерно нужно:
100
400
1000
3000
7000
Пока думаю только о RC цепочке, но наверняка есть и другие варианты. RC ведь разделяет слабо слишком. А желательно, чтобы при подаче на вход анализатора сигнала частотой 1000гц, полоски 400 и 3000гц не светились.
13.01.2008, 09:03
поройся в справочниках, есть уже готовые микросхемы для таких целей
13.01.2008, 12:54
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Анализатор АУДИО спектра
[quote="Vitalperm"]Товарищи! Собираю анализатор спектра 20-10000гц,
посмотри здесь
http://www.radioman-portal.ru/pages/231/index.shtml
13.01.2008, 16:43
Ух ты! Сразу три ответа. Спасибо!
О существовании микросхем для регулировки уровня частот вобщем то я в курсе. И как сделать сами полоски уровня сигнала тоже. На данный момент, есть проблема именно РАЗДЕЛИТЬ частоты и получить конкретные пять сигналов для подачи на индикаторы уровня. наверное правильнее это назвать - фильтры.
13.01.2008, 19:45
Сообщение от Vitalperm
Ознакомьтесь http://www.electroclub.info/other/filtr_design.htm
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.01.2008, 05:49
Навергое ты меня не понял...Именно микра для индикации пяти полос. У неё соответствующий обвес, она сама и есть часть фильтров. Такие микросхемы стояли в переносных магнитолах 90-х годов. Ну или можно лействительно построить пять фильтров и применить микросхему индикации. А если не секрет, то какая цель этого мероприятия? Надеюсь не для измерения?
14.01.2008, 19:19
Это устройство, на подобии блочного музыкального центра я собираю для дачи. Никакой точности, разумеется не требуется. Просто, чтобы мигающие столбики глаз радовали. LCD дисплей явно не подойдёт. Только светодиоды.
Один раз, я уже такое делал, фильтры были обычные RC, а индикация на UAA180. Показывало очень приблизительно, но работало.
kret, хоть чуть чуть намекни на марку этих микросхем для анализаторов. Они отечественные были?
14.01.2008, 21:55
да нет импортные конечно, справочник был такой по предварительным усилителям и микрасхемам индикации. что то я его пока не нашёл. Найду напишу какая микра.
15.01.2008, 01:02
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Уважаемый, определитесь в правильности постановки вопроса ( в технике - 50% решения задачи ).
Если Вы хотите увидеть на N столбиках светодиодов по K штук в каждом, то Вам надо иметь N полосовых
фильтров ( N2 микросхем типа157УД2 со своими резисторами и конденсаторами ) и N
микросхем индикаторов уровня типа 1003ПП1, или 1003ПП2(точно не помню, какой засвечивает линейку светодиодов, а какой один из всей линейки) и если у вас не будет компрессора ( или логарифматора, то по крайней мере необходим регулятор уровня в каждом канале.
Если Вы хотите сделать светомузыку, или ей подобнное
устройство, то вместо светодиодов советую лампы накаливания - у них больше световой динамический диапазон, потом обязательным является наличие компрессора.
Если Вы хотите ощутить ритм в музыке, то значительно проще сделать: 1 фильтр 50-300 Гц + индикатор уровня на 1003ПП1 (или ПП2).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
