13.10.2011, 10:34
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
GSM дозвонщик / попроще
Всем доброго дня.
Сразу извиняюсь, может эта тема не в том разделе форума (тогда в каком надо?).
Хочу слепить самодельное устройство наподобие шлюза связи GSM-канала и городской телефонной сети.
Смысл устройства : 1)позвонили на городской телефон , чел. поднял трубку , а там спросили Васю, который поехал на объект. чел. нажал кнопочку на приборчике подключенном к гор.тел.линии и пошел вызов на моб.номер (заранее записанный в приборчик) и Вася на связи.
2)позвонили на городской телефон , никто не поднял трубку , приборчик подключенный к гор.тел.линии отсчитав несколько секунд(как факс на автомате) посылает вызов на моб.номер (заранее записанный в приборчик) и Вася на связи.
Хотел для этого сначала приспособить "GSM дозвонщики" (их полно в инете) , у них есть режим аудио-контроля объекта (необходим внешний микрофон, чувствительность программируется) Микрофон есть, а телефона (наушника) нет. И алгоритм несовсем подходит, т.к. этот режим инициируется со стороны GSM-канала, а мне нужно наоборот - от приборчика .
Взять такой GSM дозвонщик и переделать и перепрошить я не смогу - нет опыта и некоторых знаний.
Может кто подскажет мыслю на эту тему. Или помощь в перепрошивке GSM дозвонщика (например: GSM дозвонщик ОКО-економ).
Есть готовые GSM шлюзы, но они дорогие и навороченые. И кроме того хотелось самому соорудить.
13.10.2011, 12:14
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: GSM дозвонщик / попроще
Простенький мобильный телефон с ч/б дисплеем стоит дешевле GSM модуля.
Контроллер к кнопке, или к кнопкам ..... ну и так далее. Не хотите к кнопкам можно и чере RX TX.
13.10.2011, 12:22
ArtemonX,
огласите свои знания-умения в электронике - паять умеете хорошо, программу скорректировать сможете, МК видели на платах, схемы читаете?
от этого зависит мой совет
13.10.2011, 12:27
Сказал спасибо: 918
Аналогичная задача стоит передо мной уже давно. Лежит телефон 1954 года выпуска. Надо подключить его к GSM. На телефоне дисковый набор и старого типа вибрационный звонок. Старых мобилок для опытов и убиения навалом. Но пока вопросов нет - за проект еще не взялся.
13.10.2011, 12:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сначала я подумал, что проще назвать звонящему номер мобильного, чтобы тот позвонил куда-надо сам. Однако плюс такого дозвонщика заключается в том, что звонящий не узнает номер мобильного, а это иногда это очень полезно, особенно ночью.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
13.10.2011, 12:31
Сказал спасибо: 442
Вообще-то такой девайс называется GSM-шлюз и выпускается многими производителями.
misterdi<@>i.ua
13.10.2011, 12:40
Сказал спасибо: 298
Сообщение от MisterDi
Так ТС так и написал "Есть готовые GSM шлюзы, но они дорогие и навороченые. "
13.10.2011, 12:46
Сказал спасибо: 918
А точно нужен именно GSM шлюз? Приходит звонок на городской телефон. Тот набирает по второму номеру абонента и физически их соединяет. Никакого GSM не нужно.
Сделать на пульсовом или тоновом наборе, конфигуратор с РС, несколько кнопок с именами абонентов.
13.10.2011, 12:48
навскидку комплектация обойдется в 40-50$ (на сим900) + ПО
13.10.2011, 15:37
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Easyrider83
В этом случае переадресация на Васю будет по каналу [гор.тел.линия - моб.тел.Васи], а это неприемлемо из-за цены 1минуты разговора. А в моем случае канал должен быть [GSM-GSM] (внутрисетевые минуты операторов моб.связи гораздо дешевле)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
