14.01.2008, 15:54
Как повернуть элемент в P-Cad
Скачал наконец-то P-CAD 2001 rus. Начал потихоньку осваивать и столкнулся с первой проблемой как развернуть какой-нибудь элемент (резистр, конденсатор и т.д.) по вертикали, а то они все горизонтально? Чего только не пробовал и кнопок не каких не нашел, типо как у Micro-Cap, Electronics Workbench (развернуть, повернуть, отразить).
14.01.2008, 16:45
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Нужна выделить компонент и нажать кнопку R
14.01.2008, 20:54
Спасибо! Я книгу скачал "8 уроков по P-CAD" счаз изучаю. Нашел как повернуть, отразить.
14.01.2008, 23:38
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Как повернуть элемент в P-Cad
Сообщение от hammerson
F- на другой слой
15.01.2008, 06:37
А как отразить элемент зеркально? Я тоже руководство читаю, но пока не нашёл.
15.01.2008, 10:17
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В схеме отразить можно кнопкой F, но на плате она швыряет элемент на другую сторону платы - так что только крутить (R).
После окончательной установки можно подкорректировать надписи шелкографией - в меню элемента выбрать пункт "изменить" (при этом текущим должен быть слой шелкографии с нужной стороны), после чего можно двигать, удалять и корректировать надписи и линии. Удачи!
15.01.2008, 10:25
Сказал спасибо: 8
Также указанные манипуляции в слое шелкографии (TopSilk) можно выполнять просто хватаясь за объекты (текстовые атрибуты, линии) левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Shift.
А ещё ускорить процесс проектирования позволяют следующие комбинации:
колесо мыши - перемещение вверх-вниз по плате;
колесо мыши+Shift - перемещение влево-вправо;
колесо мыши+Ctrl - приближение-отдаление
15.01.2008, 11:49
Для ускорения работы можно зайти в меню ОПЦИИ, далее СВОЙСТВА, и наиболее частым командам назначить горячие клавиши - очень удобно, чтоб не хвататься лишний раз за мышь. Предопределённые команды менять не рекомендуется.
В PCB меню ОПЦИИ, СВОЙСТВА есть поле Rotation increment в поле вводится угол на который будет повёрнут элемент при Shift+R. В SCH такой функции нет.
15.01.2008, 12:08
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Вопрос как повернуть компонент скажем на 45 градусов
15.01.2008, 16:16
Если есть вопросы насчет ПИКАДА задавайте, постараюсь ответить на все.
Элемент можно повернуть следующим образом:
Options-›Configure-›Rotation increment. Rotation increment - задает угол поворота, это для PCB. Элемент поворачивается кнопкой R , а отражается F, это для PCB.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
