16.01.2008, 12:52
Сказал спасибо: 8
мдэээ... видимо повторение-мать учения, чтоб её... Уже же 5 раз сказали, как на произвольный угол повернуть. В Пи-КАДе произвольным считается любой угол, отличный от 90 градусов. Настройка произвольного угла, как уже неоднократно было указано, вводится в меню Options-›Configure в поле Rotation Increment. Потом обязательно жмётся кнопка ОК. И далее, через R с зажатым Shift-ом (R+Shift это называется) выделенный элемент поворачивается именно на тот угол, который в Rotation Increment был указан. По умолчанию там как раз 45 градусов и стоит.
16.01.2008, 13:41
Сообщение от Gnider
90 градусов легко. а вот на 45?
Ты читать умеешь? Несколько постов выше расписал все подробно.
Если в пикаде настройки никакие не менял, то 'Shift+R'.
PS Во, Уже оказывается ответили
29.05.2008, 10:31
для поворотов буква r, для зеркального отображения буква f
25.10.2008, 21:40
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Пацаны, а не проще переходить на пакет Altrum Designer V6,7 (Protel 2006)и выше?
22.11.2016, 13:16
Re: Как повернуть элемент в P-Cad
Поворот в SCH на произвольный угол не возможен, только в PCB.
ices, у 2006 много мелких отличий, например настройки заливок, там где настройки подсоединения площадок и переходных отверстий, автоматизация трассировки диф.пар или шин (SP2).
Spirya, в PCB перекидывает на другой слой (на другую сторону платы) только если компонент переворачиваешь (только для парных слоев) или контактные площадки, если отдельные объекты (линии, текст, полигоны, заливка, атрибуты и др.) тогда не перекидывает.
23.11.2016, 00:11
Crystaly,
восемь лет терпел... и прорвало! вот только нужен ли ices и Spirya совет через 8 лет?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
