Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я хожу на курсы английского, решил перевести свои записи в формат *.mp3 Мне нужно оцифровать звуковые файлы с расширением *.wav. Файлы записаны на мп3 проигрывателе, winamp показывает следующую информацию по файлу -
Format: Microsoft ADPCM, 8,000 кГц; 4 бит; Моно
Length: 4439 seconds
Output format: PCM, 8000 Hz, 1 channel(s), 16 bits per sample.
При попытке оцифровать в программе Audiograbber 1.82 выдаёт следующее сообщение.
Файл C
ocuments and SettingsВладимирРабочий столREC0002.WAV
- не PCM wav-файл формата
16 бит, стерео, 44100 Гц.
а при попытке в программе CDex Version 1.50 Beta 6
Error occureted while opening the input file
C
В общем, как бороться с этим, неизвестно. Пробовал различные комбинации кодеров, но, похоже, у меня его просто нет. Если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, пожалуйста, помогите. Всем спасибо.
