22.10.2008, 00:46
Подскажите ткните носом, где подробно почитать как управиться с авторасстановкой компонентов ARES, ато он мне пишет что незаданы границы платы.ПЛЗ на русском.
Прикрепленный файл: 7802364.rar
22.10.2008, 10:28
Гость
Skorpion1
Надо первым делом нарисовать границы платы. Слой Board edge, 2D графика - прямоугольник, круг и т.д.
22.10.2008, 20:40
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Skorpion1
Не связывайтесь вы с этой авторасстановкой. Она работает прескверно. Это годится уж для совсем ленивых и требует гораздо большего размера платы.
Расставляйте вручную, смотрите чтобы связи были минимальной длины и плата получится красивой и автотрассировщик (который тоже не фонтан) не понадобится.
22.10.2008, 21:36
Гость
Поддерживаю лучше возьми диптрейс.
23.10.2008, 19:34
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
as205:
А в электре я просто напросто не нашел в настройках
И в спектре их нет. Это содержится как задание роутеру в файле проэкта. Расширение dsn для спектры. А как разводка однослойки в диптрэйсе выглядит-Вы сами пробовали, as205 ?
Быть,а не казаться.
23.10.2008, 20:00
Гость
Ну конечно же. Правда, для несложных плат. Я уже писал, что перепробовал много аналогичных программ. Пока диптрейс.Ну есть, кончно же недостатки, но не такие как в "крутых" программах. Например, авторазмещение компонентов-лучше, однослойная плата (с перемычками) тоже. А к интерфейсу можно и привыкнуть.Т.е. меня вполне устраивает.
Это что, ручками? Геморно...
23.10.2008, 20:10
Сказал спасибо: 21
Ручками необязательно. Для пикада конвертер есть. Да и написать его не бог весть что. Руками тоже не сложно-написал строчку и ctrl ins--shift ins. Потом циферки поправил.
Быть,а не казаться.
23.10.2008, 21:56
Гость
Сообщение от LEAS
Ну это уже высший пилотаж...
25.10.2008, 09:25
Сказал спасибо: 21
Это тоска зеленая. Останови и закрой спектру, сделай в dsn top джамперным слоем, найди секцию в dsn и вставь туда свои перемычки... Потом опять её запусти. А если плату надо перетрассировать многократно,(а это обычное дело) то это слегка надоедает. Я и пульсоникс пробовал из-за этого, но там такая же беда-все для спектры есть, а передачи jumper слоя нет. Я сейчас завален по работе-не прет совсем одна большая железяка. А дома ремонт, черт бы его... Друзья с их "посмотри мой телевизор-что-то не работает". Ну, дай бинокль-посмотрю. Ты пробовал-как со спектрой у дип трэйса в этом плане? Времени совсем нет на эксперименты. На работе между провалами и висяками моей хреновины освоил VMLab. Хороша вещь, только ассортимент AVR-ок мал. Удачи.
Быть,а не казаться.
25.10.2008, 14:11
Сказал спасибо: 21
as205-специально для вас
http://rapidshare.de/files/40755071/DeepTrace5.rar.html
На кряк AVG ругается-вирус говорит, но он так и на пульсоникс ругался, а DrWEB ничего опасного не нашел.
Быть,а не казаться.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
