16.11.2008, 21:54
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Существует несколько "электр крякнутых"-последнее что видел v2.1.1.
dosikus,as205 я не очень понимаю(видимо совести у нас многовато). Вы используете разные не лицензионные программы(я участвую), но по поводу диптрэйса решительно не желаете идти по этой дороге. Я в отношении AVR использую ту же стратегию, метод....-название по вкусу. Использую бесплатный WinAVR. Интересно услышать обоснование хотения использовать легально(хотя всё равно на халяву) пакета диптрэйс. Кстати, версия 1.50(full, не легальная) просто копируется из установленного места куда угодно без проблем. Остальное про диптрэйс в разделе САПР нашего форума.Удачи.
Быть,а не казаться.
16.11.2008, 23:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
LEAS Имейте совесть тема называется Proteus- разводка печатных плат. А вы диптрейс-diptrace. Может таки наберёмся смелости и откроем отдельную тему?
Ведь разговор в данной теме не столько о трассировщике сколько о возможностях комплекса именуемого Протеус.
Или сообщество kazus.ru считает что я не прав?
17.11.2008, 16:07
Re: ELECTRA в Proteus 7.2 sp6
Сообщение от VO-VAN
Сообщение от klg_08
Однако ELECTRA запускается из папки, в которой находится проинсталированный Proteus 7.2 sp6.
Что нужно сделать?
Скачай Electra V1.6.7 на:
http://alecs56.mylivepage.ru/file/85..._21.10.2007.7z
Установи отдельно от Proteus. Проверено, всё работает.
Так Electra отдельно запускается. Не запускается она из панели управления Proteus ARES.
17.11.2008, 19:42
Сказал спасибо: 21
Murka-MakMur, вот на 11-й странице обсуждения я вопрос задал, а так никто мне не ответил. Пришлось самому попробовать-Electra понимает DSN файл, но не понимает слой jumper. Если таковой указан, то он игнорируется. Это по теме, надеюсь ? Тема о диптрэйс есть в разделе САПР, так что открывать ничего не будем.
Тема про разводку ПП в протеусе. Если вы разводите два транзтстора и четыре резистора, то тема о трассировщике вам не актуальна. Если арес был бы так хорош, то электре здесь нечего было бы делать, не так ли ? А электра/спектра много с чем интегрируется-с диптрэйс,пикад,пульсоникс и т.п. Так немного от темы отклонились. Попробовав одну из версий электры обнаружил, что она оставляет какие-то не законченные куски дорожек даже на полностью разведённой трассе. Мне это весьма не понравилось. У спектры 10 и 15 я такого не замечал.
Быть,а не казаться.
17.11.2008, 23:30
Сказал спасибо: 10
Аднака и я на 11 странице вопрос задал и ни кто ничего, мине тож абыдна
А платки наши в прицепе (ну очень прохвастать хочется)
Электре и спектре такое и не снилось.
Прикрепленный файл: 3470211.RAR
18.11.2008, 02:05
18.11.2008, 04:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от KAZIMUGUR
Electra v2.1.1
Интерфейс красивше, а трассировка та-же фигня что и 1.6.х
16.12.2008, 15:57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Столкнулся с небольшой проблемой.
Попробовал прошить две земляные зоны переходными отверстиями и не получилось. Получается только если проложить дорожку от отверстия к земляному контакту элемента. Но некрасиво как-то, и не во всех случаях это можно сделать.
Это недоработка программы, или я что-то не так делаю?
И еще. При создании CADCAM файлов не генерится отдельно слой board. Это тоже недоработка, или в том формате отдельно слой board не требуется? Нужно разработать плату для промышленного производства.
Прикрепленный файл: 2115357.rar
16.12.2008, 19:19
Сказал спасибо: 351
Подскажите как в электре развести односторонюю плату ?
Cам задал,может кому интересно сам отвечу,нашел
https://kazus.ru/forum/topics/8546.html
10.01.2009, 13:08
Сказал спасибо: 76
Как сделать несколько копий уже разведенного участка платы ?
Либо, если на схеме есть несколько индентичных кусков, как развести лишь один, а потом "перенести" эту разводку на остальные куски схемы ?
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
