Сообщение от welder_2002
Нарабатываю опыт. Застрял на такой теме: нужно отпечатать Top copper, bottom copper отдельно на бумаге для ЛУТ технологии. При этом желательно чтобы отверстия (drill) также обозначились на обоих отпечатках для дальнейшей центровки по ним сверла. Использую вывод в DXF.
Мама дорогая, в DXF-то зачем же? Впрочем, мей би; кому что нравится...
Всегда вывожу в BMP ("Output"-›"Export Bitmap"). Разрешение 600dpi.
Вывожу слои Bottom copper + Board edge как есть (Reflection=Normal).
Вывожу слои Top copper + Board edge "зеркально" (Reflection=Mirror).
Отверстия крепежа платы крупных деталей на плате размечаю, устанавливая контактные площадки (диаметр меди такой, чтобы медь полностью была выбрана сверлом). В контактных площадках отверстия =› плата размечена. Ибо есть как минимум 3 основательных довода за то, чтобы сверлить ПОСЛЕ травления (и не сразу, а после лужения, которое я делаю сразу после травления):
1) Готова разметка, и не просто разметка! Контактная площадка с высокой галтелью из припоя центрирует сверло в отверстии. Перед тем, как окончательно прижать сверло к плате я плату практически отпускаю, сверло само сдвигает под себя центр площадки. Моя любимая площадка для ЛУТ = C-70-30.
2) Плата при сверлении разлохмачивается. Если травить после сверления, то в "лохмы" набивается хлорное железо, вымыть его оттуда начисто просто невозможно. Вывод детали и пайка будут интенсивно окисляться.
3) Отверстие, которое сверлится после лужения, не зальется при лужении оловом или флюсом, оно полностью готово к установке деталей.
Чтобы не морочиться с масштабами изображения при печати, поступаю так (100% работающий вариант, хотя, возможно, и не самый простой): Просматриваю BMP слоев, при хорошем увеличении правлю при необходимости мелкие огрехи/недочеты. Рисунки слоев в формате BMP переношу (Copy-Paste) с помощью любого графического редактора (годится даже штатный виндовый MS Paint) в заготовленную картинку "Рамка" (прилагаю...). Уже в переделах рамки располагаю рисунки слоев на листе как хочу и делаю на листе столько копий платы, сколько влезает или сколько мне надо. Рамку вывожу на печать с помощью старого доброго ACDSee32 v2.41. Настройка параметров печати - на скриншоте. Размер вывода (если забудется) пропечатан в верхнем левом углу рамки.
P.S. Если плата имеет большие размеры, или если на ней есть длинные многоногие детали (корпуса больше DIP20), то лист бумаги очень желательно прогнать через принтер вхолостую пару раз - после прогрева печкой он даст усадку, и если усадку не сделать заранее - размеры могут уехать. Для этих целей заготовлен рисунок blank.jpg.
P.P.S. Если хочется именно разметку дырок, то загляни на следующую страницу ветки. Там скриншот с выводом масок. Тебе нужен последний пункт в выпадающем списке = "Drill Plot".
Прикрепленный файл:
4676051.rar
