Непрочитано 16.05.2016, 14:05
antonio.91
Сказал спасибо: 15
antonio.91 на пути к лучшему
Восклицание Re: Proteus - разводка печатных плат
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, возможно ли ПОЛНОСТЬЮ убрать медь дорожек из пятачков в Proteus (как это делается, например, в Sprint Layout)?
Использую версию 8.4 SP0.
Screenshot см. во вложении. Зеленым обведены пятаки для сравнения.
На форуме ответа не нашел, в настройках видимости слоев и выводе на печать – тоже.
Миниатюры:
antonio.91 вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:36
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Для каких целей? При распечатке под ЛУТ или переводе в Гербер там пусто (дырка).
VO-VAN вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:43
antonio.91
Сказал спасибо: 15
VO-VAN, спасибо за ответ!
В случае генерации Gerber/вывода ЛУТа или фотошаблона на печать у меня без отключения заливки пятачков (слой Drill Holes) получается полностью залитый пятак (это неудобно при ручной сверловке).
При отключении же Drill Holes у меня пятак остается частично залитым (видны входящие в него дорожки).
UPD: отвечаю себе же.
У отверстий есть параметр "Drill Mark", который должен равняться значению, указанному в "Drill Hole" для того чтоб при экспорте/печати у пятачков были отверстия. В случае несоответствия значения отверстие на распечатке может отличаться по диаметру (логично!) или вовсе отсутствовать (о_О)
Последний раз редактировалось antonio.91; 16.05.2016 в 16:38.
Непрочитано 16.05.2016, 16:46
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Тю. Проблема.Ставь в настройках конт. панели "дырку" побольше и под ЛУТ кернить не треба.
Миниатюры:
ID:	92794   Нажмите на изображение для увеличения
VO-VAN вне форума
Сказали "Спасибо" VO-VAN
antonio.91 (16.05.2016)
Непрочитано 16.05.2016, 16:53
antonio.91
Сказал спасибо: 15
VO-VAN, дык только сейчас вспомнил и поигрался с этим параметром
Непрочитано 31.08.2016, 16:38
40inD
40inD на пути к лучшему
Подскажите, как зоны, соединенные с одной и той же цепью, но на разных слоях, соединить переходным отверстием? Ставлю новое переходное отверстие, а его зоны начинают автоматически обтекать, а поле NET в свойствах отверстия недоступно.
40inD вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 16:55
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
А почему именно ПО? Ставим любую КП и соединяем "резинкой" с нужной цепью.
Миниатюры:
VO-VAN вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 17:27
40inD
Вот я тормоз! Действительно. А меня переклинило на VIA.
40inD вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 11:10
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
VIA тоже можно если её создать от дорожки которая соединяется с КП и имеет цепь зоны.
uk8amk вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 12:52
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Это перемычка а ему нужно соединить верх и низ платы.
VO-VAN вне форума
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
