Непрочитано 02.09.2016, 22:59
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Если присмотреться повнимательней, то это не просто перемычка, она соединяет два нижних огрызка зоны с большим верхним.
Вот еще пример сшивки двух зон.
uk8amk вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 16:18
OldDriver
Сказал спасибо: 22
OldDriver на пути к лучшему
Добрый день.
Не подскажите где можно прочитать или подскажите как в протеусе сделать pad c некруглым отверстием и метализацией вокруг отверстия. Рисую футпринт для микроusb 4 плоскими ножками сквозь плату.
OldDriver вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 16:38
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
Без описи поймёшь?
Миниатюры:
VO-VAN вне форума
Сказали "Спасибо" VO-VAN
OldDriver (16.10.2016)
Непрочитано 16.10.2016, 19:48
OldDriver
Сказал спасибо: 22
Сообщение от VO-VAN Посмотреть сообщение
Без описи поймёшь?
Спасибо, сейчас попробую.
Непрочитано 16.10.2016, 21:13
OldDriver
Сказал спасибо: 22
Сообщение от OldDriver Посмотреть сообщение
Не шмогла.
И так есть такой чертеж.
Красным выделено что нужно. К этим отверстиям
0.8x0.65 мм хочется добавить площадки.
Обязательно с низу шириной 2 мм.
Сверху ничего или если это нельзя то минимально возможный медный кантик.
Причем так что бы это поняли на производстве.
Миниатюры:
Непрочитано 16.10.2016, 23:19
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Ну так рисуй в настройках какую тебе надо и все дела. Типа так. Верх, низ платы разные размеры панели.
Миниатюры:
ID:	103061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103062   Нажмите на изображение для увеличения
VO-VAN вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 23:33
OldDriver
Сказал спасибо: 22
Ок. Получилось. Спасибо.
А есть возможность соеденить получившийся пад с прямоугольником нарисованном в слое меди. Так что бы она не кричала о нарушении пад-графика?
Последний раз редактировалось OldDriver; 17.10.2016 в 01:08.
Непрочитано 06.02.2017, 16:50
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
Экспортирую PCB Clip в котором заливка привязана к земле.
При импорте этого клипа в другой проект, заливка отвязывается от земли!
Это можно как то победить?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 18:22
woroba
Сказал спасибо: 99
БВопрос решил методом(через ж... автогеном).
У земляных трасс изменил стиль на bridge, у землянных пинов рельеф на solid.
Собственно весь этот геморой потребовался для панелизации разных плат из их клипов.
Кстати кто алтиумом пользуется там панелизация нормально реализована, стоит переходить?
Последний раз редактировалось woroba; 09.02.2017 в 09:35.
woroba вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 11:16
mail727victor
mail727victor на пути к лучшему
Здравствуйте , не могу понять как заставить протеус автоматически ставить перемычки .
mail727victor вне форума
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
