29.03.2017, 11:57
Сказал спасибо: 9
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от zitadel007
Подскажите по возможности. Можно ли при многостраничном проекте - развести несколько плат а не лепить это всё в одной?
т.е. проект один.. а узлов несколько.. каждый хотелось бы на отдельной плате..
Спасибо!
В версиях до 8 можно было через Subcircuit сделать так - для каждого модуля subcircuit сгенерировать свой netlist, а дальше для каждой платы создавать файл Ares, и туда грузить свой netlist. Делал так для проекта одного и даже симуляцию проводил в этом же иерархическом проекте. Вот с приходом 8 версии всё это пропало. Даже нетлист не загрузить в прот отдельно. Сам только сегодня подумал так сделать - и не нахожу возможности. Придётся для каждой платы отдельный проект делать, и симулиоовать тоже в отдельном проекте. Жаль, возни много с таким подходом.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
15.04.2017, 09:59
Подскажите, как на плате на одном медном слое нарисовать пустой участок (прямоугольной или произвольной формы) не залитый медью, и соответственно, чтобы дорожки не разводились по нему. В Лауте без проблем, а здесь что-то второй день не получается сделать.
15.04.2017, 11:45
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Bazel, Zone mode - Type: Empty
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
15.04.2017, 18:02
спасибо. получилось.
19.04.2017, 20:11
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Как это не разводить дорожки в зоне Empty вы наверно используете автотрассировщик?
Почему у меня разводятся, но зона отрезает от заливки к примеру землю если она в этом слое, в принципе удобно что-то отрезать, если требуется.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
24.06.2017, 14:42
Добрый день. Подскажите как в протеусе после разводки платы отменить разводку(т.е. показать только соединения между элементами). Откатом не получается, так как проект сохранен.
25.06.2017, 18:24
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
В Status Bar отменить выбор компонентов и графики (если не хотите удалить границу платы). Затем выбрать все и удалить. Компоненты и плата останутся.
30.06.2017, 19:24
Сказал спасибо: 6
облазил все настройки, какие только нашел, но не получается исправить некоторые моменты
1) как отодвинуть полигон земли(сделан с помощью Plane Generator) от контура платы?
если редактируешь значение Clearence в свойствах, то зазор увеличивается между "полигон-дорожка", "полигон-переходное" и тд, но остается неизменным между контуром платы
Последний раз редактировалось _Filkin; 30.06.2017 в 21:45.
30.06.2017, 21:49
Сказал спасибо: 9
Последний раз редактировалось Prime; 30.06.2017 в 21:52.
30.06.2017, 22:27
Сказал спасибо: 6
спасибо за ответ.
по первому пункту, параметр "клиренс" там дается толщиной линии заполнения. если ставишь больше, отступ увеличивается, но и там где раньше земля могла подойти к узкому pad-у компонента сейчас не доходит. получается палка о двух концах.
сейчас попробую еще в другой версии.
в новой версии есть галка, execute boade edge. тогда полигон делает отступ. где регулируется значение, не смог найти, но хотя бы так.)
по второму пункту разобрался, параметр называется gap guard
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
