Непрочитано 24.01.2008, 19:45
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию
Specctra forever. Кому лень составлять DO файл, пусть юзают пикад 2002 - auto create do file. Кармен ELECTRA баба ничего, но до спектры все равно не дотянет. Может, конечно лучше SITUSа..
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:06
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
rubel на пути к лучшему
По умолчанию
Киньте пожалусто посадочное место под корпус LQFP32(делаю конвертер на FT232BM)- в Proteus не нашел такого. Или ткните носом - может похожее есть. Ну очень неохота рисовать его в ares.Спасибо заранее.
rubel вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 21:04
EagleB3
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
По умолчанию
Вот, на здоровье.
Под Proteus 7.2SP2. Насчет младше - не знаю.
С этим футпринтом собраны как минимум 2 платы, с FT232BM.
Прикрепленный файл: 3076808.zip
EagleB3 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 12:11
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
По умолчанию
Сообщение от EagleB3
Вот, на здоровье.
Спасибо еще раз!!
rubel вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 18:00
Gemes
Gemes на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте.
Уменя вопрос как в ARES вывести разведенную плату в графический рисунок (метафайл) ссоблюдением масштабов
Gemes вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 08:39
maksvp
maksvp на пути к лучшему
По умолчанию
День добрый, посоветовали написать и сюда )))
два вопроса по библиотекам компонентов.
1.Существует ли библиотека с вертикальным расположением резисторов на плате?
2.Есть ли библиотека с разъемами ЮСБ, в т.ч. мини ЮСБ?
maksvp вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 14:33
EagleB3
Сказал спасибо: 30
По умолчанию
Сообщение от maksvp
2) У Вас есть реальная необходимость использовать семь сортов разъемов USB? Футпринт для USBА-1J (http://www.brownbear.ru/goods/3299.html) я вчера (усталый после работы и сонный) нарисовал за 10 минут.
1) A RES20 для вертикального втыкания резистора не подходит совсем? А если окружность вокруг вывода 1 добавить (это требует примерно 30 секунд времени)?
В общем, вот файлик с RES10 (0,125Вт - вертикально (только 3D-визуализация подгуляла ) и USBA-1J).
2ТЕНЬ: А можно намек (а еще лучше пример...) 3D визуализации, подходящей для вертикально установленного резистора? AXIALCYLINDER - только лежа, а EXTRUDED - как-то ублюдочновато...
Прикрепленный файл: 9558547.zip
EagleB3 вне форума
Сказали "Спасибо" EagleB3
Непрочитано 11.03.2008, 11:03
Sincler
Sincler на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемый EagleB3 и другие профи в Протеусе, может вас не затруднит, найти ещё ... минут времени и подсказать мне как:
1. Уже на готовом компоненте (например у корпуса типа DIP заменить(отредактировать готовый) все площадки (мне для "лазерно-утюжной" технологии хоцца иметь больший их размер, чем есть по умолчанию). При этом обойтись минимумом "телодвижений" (не создавая новый компонент с нуля итп).
2. Как наиболее безболезненно (опять же минимум телодвидений мышкой в Протеусе ) "перетащить" готовый микроконтроллер (как законченный компонент, который можно симулировать с подхватом прошивки итд) в другой корпус. Например нужный мне МК есть только в корпусе Соник (в закладке его свойств - других корпусов нет ), а мне надо в ДИП.
3. Где в инете "водятся" доп.библиотеки для Протеуса ? Ссылочек не дадите ?
Sincler вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 12:38
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Sincler
Можно ничего не делая с корпусом просто насадить желаемый вам падстэк прямо поверх площадки дипа на готовой разводке.
Kabron вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 13:47
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию
Кстати, Тень, есть такой вопрос. Почему при задании области (Zone mode) Relief не может быть больше Boundary? А то получаются переходные линии тонковаты, если задавать границу например 8 милс (чем тоньше граница, тем "лучше" обтекание полигоном выводов).
Someone вне форума
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
