20.03.2008, 14:31
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
Для Kabron
При всем уважении и принимая Ваш юмор-советовал бы присмотреться к деталям. Ведь главное содержание, а не форма Сэр! Необьяснимые скачки приращения напряжения в середине диапазона источника тока....? В конце диапазона U питания-да, а так...
Пардон, конечно. Т.е. что то среди этих каракулей относится к напряжению, а что то к току? Ну тады респект! А путеводитель по вашему произведению приложить не можете? Типа где ток, где напряжение, с какой стороны читать.
_____________________
ИМХО надо все таки уважать тех кто будет все это читать.
20.03.2008, 14:35
Сказал спасибо: 19
LEAS,
Проще и нагляднее всего для выяснения такого рода проблем работать с графами.
К сожалению я ничего не понял из этих заметок.
VSM SDK для таких целей достаточно, но для более-менее сложной и "правильной" модели необходимо понимание механизмов взаимодействия ядра симулятора с моделями. Это далеко выходит за рамки данной конференции.
21.03.2008, 13:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Прошу прощения за записки сумасшедшего. Проект в теме "Проекты протеуса", каракули на фото-конспект приращений напряжения на интегрирующем конденсаторе, заряжаемом от источника тока на транзисторе. Полагая(возможно, что ошибочно), что ожидание срабатывания внутреннего компаратора у AT89C2051 путем JNB bit,$ (или JB bit,$) и трассируя программу пошагово и затрачивая на команду 2 цикла(1 мкс при 24МГц) я должен наблюдать одинаковые приращения U на заряжаемой емкости. В основном это так и есть. Но бывают и непонятные "флуктуации".
Быть,а не казаться.
24.03.2008, 13:21
Сказал спасибо: 21
DS1307, ножка 7 - SQWE. Через нее выходит clok 32768, два еще каких-то и 1 герц(по паспорту). В протеусе 1 герц занимает 2 секунды. Я что-то не понимаю или это глюк?
Быть,а не казаться.
27.03.2008, 07:36
Сказал спасибо: 9
А что, у такой популярной lm317 проблемы с симуляцией?
Proteus7.2
27.03.2008, 08:49
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Volynski
Нет там никаких проблем с ее симуляцией. Потому что нет там ее симуляции. И правильно, что нет, КМК.
Каких таких особых интерсностей поведения Вы ждете от источника напряжения?
27.03.2008, 13:22
Сказал спасибо: 19
Сообщение от LEAS
Глюк.
27.03.2008, 16:45
Сказал спасибо: 9
Спасибо EagleB3, я новичок. А можете посоветовать почитать о Proteus что-нибудь более дружелюбное чем help? А как вносятся Spice модели?
27.03.2008, 19:27
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Насчет моделей. Как-то давным-давно в какой-то ветке скачал "опус" по впихиванию spice-моделей в протеус. Но так ни разу его и не опробовал. Может у кого и получится...
Прикрепленный файл: 9553125.rar
28.03.2008, 01:41
Сказал спасибо: 9
Спасибо Rubel
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
