30.03.2008, 04:23
Всем привет! скачал протеус 7,2. Проблема: Не запускается после первого запуска. Вылазит стандртная застава и пропадает. Переустанавливал ключи. Не помогло. помогает только повторная установка. Потом та же история. Где собака зарыта?
31.03.2008, 15:31
Сказал спасибо: 8
Всем доброго дня!
Похоже, ПРОТЕУС некорректно моделирует режим ШИМ в PIC-контроллерах.
При большой скважности импульс на выводе CCP1 формируется в начале периода ШИМ,
при маленькой - в конце периода, а если в каждом периоде менять скважность,
то вообще получается какая-то ерунда.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
31.03.2008, 16:10
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
У меня ШИМы в 18х ПИКах симулировались безупречно во всем диапазоне.
31.03.2008, 17:26
Да и на 16-х ниче...
31.03.2008, 19:12
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Volynski
А можете посоветовать почитать о Proteus что-нибудь более дружелюбное чем help?
Есть на русском http://www.oProteus.narod.ru
01.04.2008, 01:13
Сообщение от Chip115
У меня была подобная проблема!
В несколких топах выше я ее описовал.
Только-что решил эту проблему.
Как выяснилось связана она была с более ранними версиями программы + (ДЛЛ для любой лицензии)работа нескольких версий совместно.
Удалил их все почистил реестр, перезапустил, почистил реестр ещё раз (то что осталось), перезапустил.
Установил наново протеус 7,0, абдейт до протеус 7,2 далее Патч. ну и на последок русифицыровал, поганял пока работает.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
01.04.2008, 11:32
Сказал спасибо: 8
Сообщение от finiki
Всем доброго дня!
Чтобы не быть голословным, приведу пример (правда не для PIC, а для AVR, но это, похоже,сути не меняет).
В известной программе формирования синуса я изменил не очень сильно значение в таблице для второй точки (не считая нулевых) с 1 на 25.
Результат не имеет ничего общего, с тем, что ожидал.
Прикрепленный файл: 1617580.rar
01.04.2008, 15:04
Сказал спасибо: 694
finiki ну вы даете!
Что по вашему хексу понять мона?
Сорс выкладывайте!
С коментом где что меняли.
01.04.2008, 16:22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Kabron
Сорс выкладывайте!
В присланном ранее архиве есть исходник на asm.
В нем в таблице синуса я поменял только одну точку.
Было:
sine_tbl:
.db 0,0
.db 1,1
.db 2,3
Стало:
sine_tbl:
.db 0,0
.db 1,25 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.db 2,3
Интересно, что если менять значение совсем немного,
то эта точка формируется нормально.
01.04.2008, 16:39
Сказал спасибо: 694
Издеваетесь, да. Иде его искать? Вы посмотрите как тема называется и скока тут страниц.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
