05.04.2008, 09:05
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Для Mark07
Если нужно, то есть у меня для HT1611 рабочая программа обмена с этим индикатором. Есть для МТ-10-7Т (МЭЛТ) по двум проводам-замена HT1611. Написано для ATTiny15. Протокол у HT1611 довольно прост, не вижу смысла что-то симулировать. Разве что использовать Протеус, как на ихнем сплэш-скрине.От идеи до реализации.
Быть,а не казаться.
05.04.2008, 12:47
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
05.04.2008, 19:53
Для LEAS
Спасибо но рабочий обмен с НТ1611 у меня есть. А смысл в том, что бы проверить работу программы при измерении аналогового сигнала и вычислениях по формуле, с выводом на этот индикатор. Перемножать с калькулятором лень.
05.04.2008, 20:15
Сообщение от Mark07
Для LEAS
Если нужно только это, и нет проблем с выводом.
Не вижу причин разстраиваться возми любой другой индикатор и выводи на него
при этом немного изменив програму.
06.04.2008, 23:30
Сказал спасибо: 287
Доброго времени суток народ.
Подскажите кто знает поставил протеус со всеми патчами работает хорошо. Взял и руссифицировал его, теперь при запуске показывает окно об ошибке хотя и нормально запускается. Это вообше нормально или он теперь погоду на луне симулировать будет?
07.04.2008, 00:15
07.04.2008, 03:56
Сказал спасибо: 287
Извиняюсь за недосказаность.
у меня стоит Релиз 7.1 SP2 (сборка 3692) это конкретно ISIS.
Русификатор представляет из себя два файла DLL написано что подходит к версиям от 6 до 7SP2. Взят по ссылкам на этом форуме, архива с номером не осталось к сожалению.
07.04.2008, 07:46
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Вроде грамотный человек а вериш в эти сказки.
Посмотри на файлы DLL с 7.1 и 7.2 и сам поймёш как может работать этот "универсальный" русификатор.
Здесь: http://alecs56.mylivepage.ru/file/86...US_6.9_sp3_RUS
пять файлов и только для этой версии.
А "универсальный" будет показывать только магнитные бури.
07.04.2008, 10:09
Полностью согласен с VO-VAN не может быть уневерсального русика под разные версии.
Разве - что, это будет интелектуальная инсталяха в которой будет определятся версия и в зависимости от этого чтото менять в проге.
Совет:
если сохранил старые ДЛЛ то хорошо верни их назад.
Иначе УН инстал, чистка реестра, перезапуск, доочистка реестра, инстал по новой, патч но только осторожно не пачить от других версий (проблем не оберёшся) а далее попробуй это
Прикрепленный файл: 6022495.rar
07.04.2008, 15:36
Сообщение от krasla
Сообщение от Mark07
Для LEAS
Дело в том, что в реальной конструкци будет применён PIC12F675 и этот индикатор, а PICа не так много ног.
Придётся переделывать схему, программу. Уж больно много забот.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
